le â2026-01-05 12:15 PM
Bonjour
Je souhaite faire un tableau de superficie
Je souhaite réaliser le tableau Excel joint par ArchiCAD
D = C2x0.1/B2
E = nombre manuel ou résultat D arrondi à supérieur
F = B2xE2
En sachant que je peux avoir plusieurs ligne de calcul qui doivent s'additionner par colonne
Je pense que seul les propriétés peuvent faire ces calculs mais je suis un novice la dessus
Par avance je vous en remercie
Résolu ! Accéder à la solution.
le â2026-01-08 09:36 AM
@iaco a écrit :
Un peu comme Til Berton le fait dans son livre pour son tableau automatique de formulaire pour PC mais il explique pas assez les démarches.
Il y'avait plus d'explication dans cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5eSeDRy2Vmc
le â2026-01-05 03:54 PM
C'est quoi que tu demande ?
comment faire la formule dans excel ?
oui bien comment utiliser le fichier exporté dans excel.
Moi perso j'exporte les donnée brut dans excel et ensuite je fait un autre fichier excel qui va chercher les donnée du fichier exporté
le â2026-01-06 07:25 AM
Bonjour
Je voulais faire le tableau dans ArchiCAD directement sans passer par Excel
le â2026-01-06 08:58 AM
Bonjour,
Tout dépend de ce que tu veux faire comme opération.
Il n'est pas possible d'additionner de faire des opĂ©rations dans un tableau Archicad. Si les opĂ©ration Ă faire concerne les propriĂ©tĂ©s d'un mĂȘme Ă©lĂ©ment, on doit pouvoir bricoler un truc avec les formules, mais si ça concerne des Ă©lĂ©ments diffĂ©rents il faudra impĂ©rativement passer par Excel.
le â2026-01-07 08:22 AM
Bonjour
merci pour ta réponse.
Dans le Gard, on peut réaliser des bassins de rétention des eaux pluviales sur le toit terrasse
oui je voulais faire une zone de façon manuelle pour le contour du toit avec l'acrotÚre et une autre zone pour la surface étanche (rétention). Calculer ainsi la hauteur de la garde d'eau. Je le fais sur Excel mais un peu contraignant de changer de logiciel surtout lorsqu'il y a des modifications. l'avantage sur ArchiCAD c'est que juste je modifié mais zone et le tableau se mettait à jour.
J'ai commencĂ© avec les propriĂ©tĂ©s mais la forme du tableau me convient pas. Il faudrait peut-ĂȘtre pour chaque zone un nom de propriĂ©tĂ© diffĂ©rent mais ça risque d'ĂȘtre un lourd si les zones sont nombreuses.
merci encore, je baisse pas les bras.
si je trouve je mettrais ma solution en ligne
le â2026-01-07 09:46 AM
La solution d'exporter les données brut marche. Car tu peux mettre à jour ton tableau brut excel lié à Archicad et faire ton autre tableau lié à l'excel brut comme tu le souhaite.
Pour te donner un exemple je fait des zones qui me disent les m2, si c'est loué ou non ( avec couleur), le nom des locataire, etc. Du coup mes données brut son envoyées sur un fichier excel et je fait ensuite les changement sur le fichier excel (plus rapide) loué ou non, ce qui me change la couleur dans archicad quand je fait la correspondance excel-archicad dans l'autre sens sans que j'ai à sélectionner les zones.
le â2026-01-08 07:00 AM
ah oui !, je ne pensais pas que ce lien était possible à ce point.
ça à l'air beaucoup plus simple en effet. Je vais le regarder dans ce sens.
Merci encore
