le 2025-12-04 04:02 PM - dernière modification le 2026-03-20 10:25 AM par Anonymous
Chers membres de la Communauté,
L’astuce de ce mois-ci répond à un souhait partagé par @peter_94941 : une solution pour gérer l’affichage de l’outil Coupe et de ses repères sur les plans d’étage avec plus de liberté et de simplicité.
Les solutions mises en avant incluent un repère de coupe personnalisé proposé par @Yves et un flux de travail alternatif partagé par @vlahtinen.
Lors du placement des coupes sur les mises en page, certains concepteurs préfèrent que la largeur du dessin de coupe et le symbole de coupe sur le plan d’étage ne soient pas forcément alignés. En effet, s’ils raccourcissent le repère de coupe pour le garder visible sur le plan, ils risquent de perdre des détails dans le dessin de coupe lui-même.
Yves a dupliqué et modifié l’objet de repère de coupe intégré afin d’ajouter des options de déplacement de symbole plus souples sur le plan d’étage, indépendamment de la ligne de coupe 3D réelle. Ce repère personnalisé permet de décaler les symboles d’extrémité visibles sur le plan sans affecter la vraie portée de la coupe 3D.
Ce nouvel objet peut être défini comme type de repère par défaut et utilisé avec les mêmes fonctionnalités que le repère de coupe standard. Le principal avantage est une expérience beaucoup plus intuitive et intégrée, qui conserve les liens 3D et les références actualisables tout en offrant davantage de flexibilité pour la documentation.
Une limite est que la ligne de coupe elle-même ne reste pas visuellement connectée si les repères sont déplacés au-delà (ou plus près) de leurs limites initiales. Dans ce cas, vous pouvez masquer les deux extrémités de la ligne de coupe et ajuster manuellement les lignes des repères de coupe personnalisés.
Téléchargez le repère de coupe personnalisé d’Yves au format objet GDL (importez les deux fichiers dans votre bibliothèque intégrée).
Cette méthode exploite la fonction intégrée d’Archicad qui permet de placer des « repères liés » sur le plan d’étage pour plus de clarté graphique, tout en gardant le repère de coupe réel (celui qui génère effectivement le dessin) masqué ou sur un calque séparé.
Les repères liés renvoient vers le dessin de coupe réel et servent d’aides visuelles. Pendant ce temps, le repère masqué conserve la connexion avec la vue de coupe et contrôle le plan de coupe réel.
Cette solution est disponible dans toutes les versions d’Archicad sans script personnalisé ni modification GDL. L’inconvénient est que le déplacement d’un repère ne déplace pas l’autre, de sorte que la cohérence doit être maintenue manuellement.
Solution |
Principe clé |
Avantages |
Inconvénients |
Repère de coupe personnalisé |
Objet GDL de repère personnalisé permettant de déplacer les symboles de coupe indépendamment de la ligne de coupe |
Intégré à la vue de coupe, plus flexible, conserve les liens |
Quelques limites graphiques, nécessite l’usage d’objets GDL personnalisés |
Repères de coupe liés |
Repères liés indépendants pour une meilleure lisibilité sur le plan |
Simple à mettre en place, fonction native |
Nécessite des mises à jour manuelles |
Vous avez une astuce de flux de travail similaire ou un souhait à proposer ? Partagez vos idées dans la Wishlist. Vos demandes de fonctionnalités contribuent à façonner l’avenir du développement d’Archicad !
En parallèle, nous sommes déjà à la recherche de la prochaine astuce de la Communauté. Partagez vos meilleures idées pour résoudre les défis du quotidien et tentez de gagner une mise en avant dans la série la plus cool du blog Insights 😉
Enfin, voici le lien vers la discussion originale du forum, où vous pouvez remercier @Yves et @vlahtinen pour leurs réponses utiles.
