le 2025-12-12 09:45 AM - dernière modification le 2026-03-20 10:25 AM par Anonymous
Chers membres de la Communauté,
Nous avons une solution pratique proposée par @Yves, qui poursuit ainsi sa belle série de contributions ! Yves répond à la question de @RasNor sur la manière de dessiner efficacement des symboles de pente sur les plans de masse dans Archicad.
@RasNor a partagé avec la communauté que, même s’il sait modéliser le maillage en 3D, celui-ci ne s’affiche pas sous forme de « symbole de pente » sur le plan de masse, et que le créer manuellement prend beaucoup de temps. En réponse, @Yves a partagé une solution pratique ! Regardez sa démo tout en suivant la description pour voir exactement comment cela fonctionne.
@Yves a créé deux objets de type ligne qui ajustent leur espacement de lignes en fonction de l’échelle du dessin, garantissant que le symbole de pente reste lisible à l’impression. Les lignes du symbole peuvent suivre des splines, ce qui les rend adaptables à différents contours de terrain et pentes. Cette solution offre une approche intégrée et gain de temps par rapport au tracé manuel, tout en améliorant la précision et la qualité de présentation des plans de masse.
Téléchargez le symbole de pente personnalisé de @Yves au format objets GDL (importez-les dans votre bibliothèque intégrée).
Remarque : L’objet « Ligne talus droit » utilise l’objet « Ligne talus courbe » comme macro, donc les deux objets doivent être chargés dans la bibliothèque pour fonctionner correctement.
Mention honorable à @CosminF pour avoir partagé une astuce utile sur l’utilisation de types de ligne personnalisés.
Partagez vos meilleures idées pour les défis du quotidien et tentez d’être mis en avant dans la série la plus cool du blog Insights. 😉
Pour finir, voici le lien vers la discussion originale du forum, où vous pouvez laisser des kudos à @Yves pour sa réponse utile.
