le
2026-04-20
03:21 PM
- dernière modification le
2026-04-24
12:20 PM
par
Bence Zobor
Avec l’introduction des Paquets de bibliothèques dans Archicad, les utilisateurs ont obtenu la possibilité d’ajuster globalement les attributs standards des éléments de bibliothèque (par exemple les numéros de stylos) au moyen d’un fichier JSON de valeurs par défaut de bibliothèque, également appelé table de correspondance des valeurs.
Si vous avez déjà travaillé avec l’édition de la table de correspondance des valeurs, vous vous souvenez peut‑être du workflow présenté dans la vidéo tutorielle, où la table était exportée, modifiée, puis réimportée pour appliquer de nouveaux paramètres par défaut aux objets de bibliothèque.
Bien que cette fonctionnalité ait été révolutionnaire, la modification manuelle du fichier JSON s’est avérée fastidieuse, ce qui a limité son utilisation pratique.
En janvier 2026, Lukas Oelmueller, power user allemand d’Archicad, a partagé un tutoriel YouTube montrant comment importer le fichier JSON dans Excel, le filtrer et le modifier, puis l’exporter à nouveau pour l’utiliser dans Archicad. Cette solution de contournement a apporté une réponse temporaire, mais il était évident qu’une approche plus conviviale et évolutive était nécessaire.
Joachim Sühlo, autre membre actif de la communauté, a perçu le potentiel d’amélioration. Plutôt que de s’appuyer sur Excel, il a développé un prototype web basé sur un modèle d’IA, rendant l’outil accessible aux utilisateurs sans compétences techniques particulières. La communauté s’est rapidement approprié cette idée, en apportant des retours et des suggestions d’amélioration.
Lukas Oelmueller a continué à faire évoluer le prototype, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant l’expérience utilisateur. En étroite collaboration, Bence Zobor – employé de Graphisoft et développeur des gabarits Archicad allemands – a découvert et testé l’outil. Séduit par son efficacité, Lukas Oelmueller et Bence Zobor ont affiné ensemble l’outil, l’ont adapté au design Graphisoft et – avec le soutien de l’IA – en ont fait une solution professionnelle conforme à la marque.
Le résultat : un outil global pour tous les utilisateurs
Ce qui n’était au départ qu’une solution de contournement imaginée par la communauté est devenu un éditeur de Library Packages professionnel, accessible dans un navigateur et disponible pour les utilisateurs d’Archicad du monde entier. L’outil supprime la nécessité de modifier manuellement le JSON ou de recourir à des solutions basées sur Excel, et permet de personnaliser les attributs de bibliothèque en toute simplicité.
Une belle histoire de collaboration
Ce projet illustre la force de la collaboration communautaire et le rôle de l’IA dans l’accélération de l’innovation. Un grand merci à Lukas Oelmueller, Joachim Sühlo et Bence Zobor pour leurs contributions, qui ont transformé un défi technique en une solution conviviale pour l’ensemble de la communauté Archicad.
L’outil est disponible en téléchargement ici en pièce jointe et s’exécute directement dans un navigateur web.
