le 2026-06-05 04:23 PM
Une documentation claire est essentielle lors du travail sur des systèmes MEP complexes dans Archicad. Les étiquettes et les annotations permettent de documenter les gaines, les tuyaux, les raccords et les équipements tout en conservant des plans organisés et faciles à lire. Grâce à Texte automatique, des informations issues du modèle peuvent être ajoutées automatiquement au lieu d’être saisies manuellement, ce qui aide à éviter les erreurs ou les confusions et garantit une documentation exacte lorsque le modèle évolue.
La saisie manuelle du texte reste possible, mais pour une documentation plus rapide et plus précise, l’utilisation de champs Texte automatique est recommandée. Ce choix réduit le risque d’erreurs et garantit que les étiquettes reflètent toujours le modèle.
Pour annoter des éléments MEP :
Pour ajouter un Texte automatique:
Exemple :
Système de tuyau : <Texte automatique : Système MEP>
Si le système de tuyau change dans le modèle, l’étiquette se met automatiquement à jour.
Le texte automatique peut afficher :
Les plans MEP nécessitent souvent de nombreuses notes décrivant les matériaux, les détails de mise en œuvre ou les spécifications du système. Rédiger des descriptions complètes directement sur le dessin peut créer de la surcharge visuelle. Les notes d'identification résolvent ce problème en plaçant un code court sur l’élément, relié à une description complète dans une légende.
Pour ajouter des annotations :
Exemple :
Cette approche est particulièrement utile pour le travail sur plusieurs tuyaux. Plutôt que d’ajouter de longues descriptions sur chaque élément, des identifiants courts peuvent être attribués et toutes les informations détaillées peuvent être gérées en un seul endroit, ce qui conserve un dessin clair et facile à lire.
Des champs Texte automatique peuvent également être insérés dans les descriptions d’annotations afin d’afficher dynamiquement des informations du modèle ou du projet, comme le diamètre d’une gaine, la taille d’un tuyau ou le numéro de feuille. La légende d’annotations reflète ainsi toujours les données les plus récentes du modèle.
L’objet Légende de note d'identification affiche une liste des notes d'identification sur une mise en page. De nombreuses options permettent d’en personnaliser le contenu et l’apparence.
La légende de notes d'identification est un élément de type objet, disponible dans la bibliothèque du projet.
En savoir plus : consulter le Guide d’aide MEP Designer pour conserver une documentation MEP claire et un projet bien organisé.
