annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
MKaylis
Participant(e)
Archicad 28 – Add-on rejeté avant même l'appel à CheckEnvironment()
Bonjour,
Je rencontre un problème avec un add-on pour Archicad 28 que je n'arrive pas à expliquer.
J'ai vérifié les points suivants :
  • Compilation réussie avec CMake, Visual Studio 2022 (toolset v142) et le SDK Archicad 28 build 4001.
  • Le fichier .apx est correctement généré.
  • Les fonctions exportées (GetExportedFuncAddrs et SetImportedFuncAddrs) sont bien présentes et ont été vérifiées avec dumpbin.
  • L'architecture du binaire est bien en x64.
  • Les ressources sont bien compilées et présentes dans le binaire (.rsrc non vide), notamment :
    • MDID (ID 32500, developerID = 0) ;
    • STR# (ID 32000) ;
    • les boîtes de dialogue.
  • Les tests ont été réalisés avec Archicad 28.1.0 build 4001, qui correspond exactement au SDK Archicad 28 build 4001 utilisé pour la compilation.
  • J'ai également testé en mode Démo, avec exactement le même résultat.
Dans les deux cas, Archicad affiche le message :
« Le fichier n'est toujours pas une Extension ou n'est pas à jour pour l'utilisation avec cette version Archicad. »
J'ai ensuite attaché le débogueur à Archicad et placé un point d'arrêt dans CheckEnvironment(). Celui-ci n'est jamais atteint, ce qui laisse penser que l'add-on est rejeté avant même l'exécution de la moindre fonction exportée.
Je me demande donc quelles vérifications Archicad effectue avant d'appeler CheckEnvironment(). Existe-t-il d'autres causes possibles de rejet (format des ressources, en-têtes PE, manifeste, options du linker, signature, structure du binaire, etc.) qui pourraient expliquer ce comportement ?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a des pistes de diagnostic, je suis preneuse.
Merci d'avance !
0 RÉPONSES 0
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
