annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Archicad 30 sous macOS 27 Golden Gate
Chers clients,
Alors que nous préparons la sortie d’Archicad 30, nous souhaitons vous communiquer des informations importantes concernant son utilisation sous macOS 27 Golden Gate.
Selon nos tests de compatibilité actuels, Archicad 30 est compatible avec macOS 27, à l’exception d’un problème connu susceptible d’affecter le démarrage d’Archicad 30. Archicad 29 est compatible avec macOS 27 et n’est pas concerné par ce problème. Archicad 28 et les versions antérieures n’ont pas été testés sous macOS 27. Leur compatibilité ne peut donc pas être confirmée.
Nous vous recommandons de consulter les informations ci-dessous avant de mettre à niveau un Mac de production ou de déployer macOS 27 au sein de votre organisation.
Archicad
  • Sous macOS 27, Archicad 30 peut occasionnellement se fermer de manière inattendue au démarrage. Le redémarrage de votre Mac résout généralement le problème. Apple a reconnu qu’il s’agissait d’un problème lié au système d’exploitation et prévoit de le corriger dans une future mise à jour de macOS. En parallèle, nous étudions les mesures que nous pourrions mettre en œuvre de notre côté afin d’en limiter les effets et de garantir aux utilisateurs d’Archicad 30 une expérience aussi fiable que possible. Archicad 29 n’est pas concerné par ce problème.
  • Message dans le journal d’installation : le journal du programme d’installation d’Archicad peut afficher le message “Current operating system: OS X unknown.”Ce message n’affecte ni l’installation ni le fonctionnement d’Archicad.
BIMcloud
  • Accès au réseau local : les réglages de confidentialité de macOS peuvent bloquer la détection du réseau local, empêchant ainsi Archicad de trouver BIMcloud ou de s’y connecter. Pour autoriser l’accès, accédez à Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Réseau local et activez ce réglage pour chaque version installée d’Archicad.
  • Lors de la mise à niveau vers macOS 27 d’un Mac avec puce Apple exécutant BIMcloud, Rosetta est supprimé du Mac. Même si Rosetta était installé sous une version antérieure de macOS, vous devez le réinstaller après la mise à niveau. Rosetta est actuellement requis pour les installations de BIMcloud hébergées sur des Mac avec puce Apple. S’il n’est pas installé, BIMcloud risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner correctement. Pour réinstaller Rosetta, ouvrez une application conçue pour les processeurs Intel, puis suivez les instructions d’installation. Pour consulter les instructions officielles d’Apple, reportez-vous à l’article Utiliser Rosetta pour exécuter des apps à processeur Intel sur un Mac avec puce Apple.
  • Prise en charge de BIMcloud On-Premises : macOS 27 devrait être la dernière version de macOS prise en charge par BIMcloud On-Premises. Pour en savoir plus sur le contexte et obtenir davantage de détails, consultez l’article Graphisoft Insights correspondant.
BIMx
BIMx Desktop a été testé sous macOS 27 et, d’après les résultats de nos tests, il est compatible avec ce système. À notre connaissance, aucun problème n’affecte BIMx Desktop. Nous continuerons toutefois à surveiller ses performances et vous informerons de toute nouvelle limitation identifiée.
Pour obtenir davantage de détails et consulter les dernières actualités, reportez-vous à l’article sur la compatibilité avec macOS 27 Golden Gate.
Cordialement,
Le Support client Graphisoft
Partager:
contributeurs
