annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Astuce de la Communauté : Regrouper et enregistrer des ensembles de mobilier réutilisables en un seu
Chers membres de la Communauté,
Recréer le même agencement de mobilier ou le même groupe d’objets d’un projet à l’autre est un besoin courant dans le travail de modélisation au quotidien. L’astuce de ce mois-ci met en lumière un add-on gratuit partagé par un membre de notre communauté, @Allan_Fx, qui a développé une solution permettant d’enregistrer des groupes entiers d’éléments sous la forme d’un seul Favori réutilisable.
Remarque : Cet add-on a été développé et partagé par un membre de la Communauté Graphisoft et continue d’être amélioré. Pour obtenir la dernière version, les mises à jour et le tutoriel vidéo, consultez le message original sur le forum ou la discussion en portugais. Graphisoft ne développe pas, ne maintient pas et n’assure pas le support de cet add-on.
Le défi
Les équipes réutilisent souvent le même ensemble de mobilier ou le même regroupement d’équipements sur plusieurs aménagements et projets, par exemple pour la conception d’un séjour ou d’une cuisine. Pouvoir enregistrer toute cette combinaison sous la forme d’un seul favori, au lieu de placer chaque objet un par un, permet de gagner du temps et de garantir des résultats cohérents d’un projet à l’autre.
Les modules liés (Hotlinks) sont parfaits pour synchroniser des éléments de construction partagés et plus importants entre plusieurs projets. Cet add-on offre une option plus simple et plus souple lorsque vous souhaitez placer et ajuster un groupe autonome de façon indépendante dans chaque projet.
La solution
@Allan_Fx a créé un add-on gratuit appelé Favorite Groups, qui vous permet de sélectionner n’importe quel ensemble d’objets et de lampes en plan, d’enregistrer toute la sélection comme un seul favori nommé, puis de l’insérer dans n’importe quel projet en un seul bloc.
Remarque : Fonctionne avec Archicad 29 sous Windows, avec la dernière mise à jour installée.
Étape 1 : Installer l’add-on
  1. Téléchargez l’add-on depuis le dossier Drive.
  2. Ouvrez le menu Options, allez dans Gestionnaire d’extensions, puis cliquez sur Ajouter.
  3. Sélectionnez le fichier .apx téléchargé de Favorite Groups.
  4. Redémarrez Archicad. Une nouvelle palette nommée RGM apparaît et donne accès à l’outil Favorite Groups.
Étape 2 : Enregistrer un groupe comme favori
  1. En plan, sélectionnez l’ensemble d’objets et/ou de lampes que vous souhaitez réutiliser (seuls les types d’éléments Objet et Lampe sont actuellement pris en charge ; les autres types d’éléments présents dans la sélection sont ignorés).
  2. Dans la palette Favorite Groups, cliquez sur New Favorite et donnez au groupe un nom explicite, par exemple « Ensemble séjour » ou « Éclairage îlot de cuisine ».
  3. Le groupe est désormais enregistré dans son intégralité, avec sa géométrie, ses dimensions, ses paramètres, son classement et ses propriétés, à l’identique de l’original.
Autres nouveautés
La dernière version intègre également les Étiquettes dans le groupe enregistré, en conservant le bloc de texte et les lignes de repère d’origine. Vous pouvez aussi exporter les Favoris sélectionnés dans un fichier .TXT distinct, ce qui facilite leur partage avec vos collaborateurs.
Étape 3 : Placer et réutiliser le groupe
  1. Ouvrez la palette Favorite Groups. Recherchez ou parcourez la liste pour trouver le favori enregistré, puis double-cliquez dessus pour le placer dans le plan en cours.
  2. Insérez le groupe, avec la possibilité de le faire pivoter de 90 degrés avant de le placer, puis repositionnez-le en un seul bloc.
Le résultat
Avec Favorite Groups, vous enregistrez une seule fois un ensemble de mobilier ou un kit d’éclairage, puis vous le placez où vous voulez d’un simple double-clic.
@Allan_Fx a également inclus un tutoriel vidéo dans le dossier Drive. L’add-on a aussi été partagé sur la Communauté Graphisoft en portugais, où vous trouverez la discussion en portugais. N’hésitez pas à laisser des kudos à @Allan_Fx pour avoir créé et partagé cet outil avec la communauté, et à rejoindre la discussion dans le message original sur le forum.
Nous espérons que cette astuce vous a plu et qu’elle vous fera gagner en productivité.
Vous avez vous aussi une astuce à partager ? Publiez-la sur la Communauté : elle pourrait inspirer la prochaine Astuce du mois !
Partager:
contributeurs
