annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Astuce de la communauté : Copier du contenu entre les mises en page
Chers membres de la communauté,
Placer le même graphique ou la même note sur plusieurs mises en page dans Archicad est en général mieux géré avec une mise en page type, car cela permet de centraliser le contenu répété et de le mettre à jour facilement. Lorsque le même élément doit apparaître à des positions différentes d’une feuille à l’autre, un dessin basé sur une feuille de travail offre une solution plus souple tout en restant simple à maintenir. L’astuce de ce mois, inspirée d’une question de @Yukari Yamamoto et de l’explication très pratique de @vlahtinen, montre comment utiliser efficacement cette méthode.
Le défi
Vous disposez d’un graphique réutilisable, par exemple une légende, un schéma, une flèche d’orientation nord, des consignes de sécurité ou un code QR, qui doit apparaître sur plusieurs mises en page, mais à des positions différentes sur chacune. Une mise en page type est la solution recommandée lorsque le contenu se trouve à la même position sur toutes les feuilles. Lorsque le placement varie d’une mise en page à l’autre, un dessin basé sur une feuille de travail vous donne un contrôle complet sur l’emplacement du contenu sur chaque feuille individuelle.
La solution
Créez le contenu une seule fois dans une feuille de travail dédiée, placez-le comme dessin sur vos mises en page via l’Organisateur, puis copiez ce dessin vers d’autres mises en page depuis le Carnet de mise en page. Chaque dessin placé fait référence à la même feuille de travail, de sorte qu’une modification unique met automatiquement à jour toutes les mises en page.
Étape 1 : Créer une feuille de travail et y ajouter le contenu partagé
  1. Dans le Plan du projet, allez à Feuilles de travail et créez une nouvelle feuille de travail indépendante. Donnez-lui un nom explicite, par exemple Légende, Notes graphiques ou Consignes de sécurité incendie.
  2. Ouvrez la feuille de travail et dessinez ou collez tout ce que vous souhaitez réutiliser : textes, symboles, schémas, barres d’échelle, flèches, logos, codes QR, etc. Ce contenu ne réside désormais plus qu’à un seul endroit.
Flèche nord placée dans une feuille de travail indépendante
Étape 2 : Enregistrer une vue de la feuille de travail
  1. Avec la feuille de travail ouverte, faites un clic droit sur celle-ci dans le Navigateur et choisissez Enregistrer la vue courante.
  2. La feuille de travail apparaît maintenant comme vue dans le Classeur de vues, prête à être placée sur des mises en page.
Étape 3 : Placer la feuille de travail sur la première mise en page
  1. Ouvrez l’Organisateur, définissez un volet sur le Classeur de vues et l’autre sur le Carnet de mise en page.
  2. Faites glisser la vue de la feuille de travail depuis le Classeur de vues vers la mise en page cible et positionnez le dessin placé à l’endroit souhaité sur cette feuille précise.
Étape 4 : Copier le dessin vers d’autres mises en page
  1. Dans le Carnet de mise en page (Organisateur ou Navigateur), repérez la mise en page où le dessin de la feuille de travail est déjà placé et sélectionnez ce dessin dans la liste de contenu de la mise en page.
  2. Maintenez la touche Option sur macOS ou Ctrl sur Windows enfoncée, puis faites glisser le dessin vers chacune des autres mises en page.
  3. La copie se placera à la même position que l’original. Repositionnez-la ensuite sur la mise en page selon les besoins de cette feuille spécifique.
Copie du dessin de la flèche nord issu de la feuille de travail, d’une mise en page vers plusieurs autres, puis repositionné indépendamment sur une mise en page cible
💡 Si le contenu doit apparaître à la même position sur toutes les mises en page, envisagez plutôt d’utiliser une mise en page type : c’est l’approche la plus efficace dans ce cas.
Le résultat
Chaque fois que vous modifiez la feuille de travail d’origine — mise à jour d’une légende, modification de notes ou ajustement d’un schéma — toutes les mises en page contenant le dessin de cette feuille de travail sont automatiquement actualisées. Vous ne maintenez ainsi qu’une seule source, tout en plaçant le contenu à l’endroit le plus adapté sur chaque feuille individuelle.
Le saviez-vous ? Autres excellents usages des feuilles de travail
Puisque vous avez les feuilles de travail en tête, voici quelques autres façons dont elles peuvent fluidifier votre flux de production dans Archicad :
  • Légendes et symboles à l’échelle du projet – Stockez les légendes de portes/fenêtres, clés de matériaux, symboles de sécurité incendie ou clés graphiques. Modifiez une fois, mettez à jour partout où elles sont placées.
  • Espace de dessin 2D propre – Esquissez des détails de jonction, des annotations ou des variantes de conception indépendamment du modèle, sans surcharger les plans d’étage ou les coupes.
  • Revue et coordination – Rassemblez des captures d’écran ou des dessins, ajoutez des commentaires et des annotations pour la coordination interne, en les gardant séparés des dessins de production.
  • Conteneurs pour les gabarits d’agence – Dans un gabarit partagé, stockez des notes standard, des listes de contrôle de QA, des graphismes de cartouche et tout contenu réutilisable que chaque membre de l’équipe peut glisser vers un nouveau projet.
  • Documentation intégrée au projet – Conservez des notes d’usage des calques, des exemples d’épaisseurs de lignes ou des consignes de modélisation auxquelles les nouveaux membres de l’équipe peuvent se référer sans quitter le fichier de projet.
Essayez cette méthode et dites-nous ce que vous en pensez ! Voici le lien vers la discussion d’origine sur le forum où vous pouvez remercier @vlahtinen pour cette solution.
Vous avez trouvé une solution astucieuse ou une astuce préférée pour les défis du quotidien ? Partagez-la avec la communauté, et elle pourrait être publiée sur le blog Insights !
Partager:
contributeurs
