annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Astuce de la communauté : Modélisation d'un garde-corps
Chers membres de la Communauté,
Cette astuce est inspirée d'une question posée par l'utilisateur @Bregt  sur le forum international. La question porte sur la manière de modéliser facilement un garde-corps ondulé. @Ricardo Lopez  a partagé une solution élégante et propre qui utilise uniquement l'Outil Garde-corps d'Archicad.
Le défi
L'utilisation par défaut de l'Outil Garde-corps produit des lisses régulières (droites ou courbes), mais ne suit pas directement un motif de vague. Le défi consiste à créer un garde-corps qui correspond à une vague répétitive, tout en restant paramétrique et éditable du début à la fin.
La solution
La méthode de @Ricardo Lopez se concentre sur la définition d'un motif de vague répétitif utilisant des Lisses horizontales vides/invisibles et l'ajustement du Décalage supérieur de plusieurs Montants.
Étape 1 : Construire le motif de vague à l'aide de Lisses et de Montants
 Ajouter des Lisses horizontales masquées
  • Commencez par ajouter plusieurs Lisses horizontales dans les Options Garde-corps.
  • Dans cet exemple, le sommet de la vague est à 100 cm (Lisse supérieure) et le creux/la base à 90 cm (Lisse la plus basse).
  • Ajoutez des Lisses intermédiaires à 90 cm, 93 cm, 96 cm, 98 cm et 100 cm pour obtenir suffisamment d'étapes verticales pour une vague fluide.
Astuce : Définissez la première Lisse comme invisible, et les Lisses supplémentaires hériteront du même réglage ; vous n'avez donc besoin de configurer le comportement « invisible » qu'une seule fois.
Placer des Montants à intervalles réguliers et définir leurs Décalages supérieurs par rapport aux Lisses masquées
  • Placez le premier Montant au début du Segment, avec une Distance du précédent = 0, pour que le motif commence exactement au début de la vague.
  • Pour chaque Montant que vous ajoutez, réglez immédiatement son Décalage supérieur, afin qu'il s'aligne avec l'une de vos Lisses masquées. Par exemple, le premier montant est décalé vers la Lisse 1 (90 cm, base) ; le montant suivant vers la Lisse 2 (93 cm), puis 96 cm, 98 cm, jusqu'à 100 cm (le sommet), et redescend ensuite dans l'ordre inverse.
  • Ensuite, placez le Montant suivant, par exemple à 8 cm du premier.
  • Continuez à ajouter des Montants le long du Segment, en utilisant toujours le même espacement (ex. 8 cm) pour que la vague reste fluide et régulière, jusqu'à atteindre la fin d'une période complète de vague.
Astuce : Une fois le premier Montant ajouté, définissez ses dimensions et son matériau. Tous les montants suivants adopteront ces propriétés, ce qui vous fera gagner du temps.
Le motif de vague se répète automatiquement :
Rappelez-vous, vous n'avez besoin d'établir qu'un seul Segment de vague : le motif se dupliquera automatiquement le long de tout le garde-corps.
Étape 2 : Ajouter des Lisses visibles si nécessaire
Ajoutez une ou plusieurs Lisses horizontales visibles (par exemple, à 100 cm comme lisse supérieure ou à 60 cm comme lisse de support intermédiaire) pour relier visuellement les montants entre eux.
Étape 3 : Prévisualiser et affiner
Passez en vue 3D et vérifiez la fluidité de la vague et la répétition du motif.
  • Si la vague semble trop « en escalier », réduisez la Distance du précédent (ex. de 8 cm à 6 cm) et/ou ajoutez plus de Lisses intermédiaires.
  • Si elle semble trop dense, augmentez l'espacement pour avoir moins de montants.
Le résultat
Vous avez maintenant une clôture à motif éditable.
GRAPHISOFT_Archicad_Sample_Project-Villa_Patio_v1.0_AC27-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif
Une fois le premier Segment de vague configuré, le reste du garde-corps n'est que répétition. Ajustez l'espacement et les hauteurs jusqu'à ce que la vague corresponde à votre design et enregistrez la configuration comme Favori si vous prévoyez de la réutiliser. Si vous tentez cette approche sur d'autres profils personnalisés, partagez vos résultats et astuces avec la Communauté !
Nous sommes à la recherche de la prochaine Astuce de la Communauté ! Partagez vos meilleures idées pour les défis du quotidien et tentez votre chance d'être présenté dans la série la plus cool du blog Insights. 😉
Enfin, voici le lien vers la discussion originale sur le forum où vous pouvez laisser des félicitations à @Ricardo Lopez  pour sa réponse utile.
Partager:
contributeurs
