annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Astuce de la communauté : Placer des ouvertures dans des murs courbes
Chers membres de la Communauté,
Cette astuce est inspirée d'une question de @elshareef concernant le placement d'une porte ou d'une fenêtre exactement à la jonction de murs courbes segmentés. Le membre de la communauté @Lpalma a partagé une solution astucieuse qui consiste à reconstruire ces segments en un ou deux murs courbes continus, permettant ainsi de placer des ouvertures librement n'importe où le long de la courbe sans être interrompu par des jonctions.
Le défi
Lorsque vous modélisez un mur elliptique, il est représenté par de nombreux petits segments courbes au lieu d'une surface continue. Cela signifie que lorsque vous placez une porte ou une fenêtre à une jonction, elle appartient à seulement l'un de ces segments, et le segment voisin bloquera toujours une partie de l'ouverture.
La solution
L'idée est de remplacer les arcs segmentés par des murs polygonaux qui suivent l'ellipse, vous donnant ainsi un élément de mur continu par demi-ellipse.
Avec cette configuration, le mur se comporte comme un hôte unique, de sorte que n'importe quelle porte ou fenêtre peut être placée n'importe où le long du mur sans être coupée aux limites des anciens segments.
Étape 1 : Dessiner le contour du mur comme géométrie de construction 
  • Dans la vue en plan, activez l'Outil Cercle, sélectionnez la méthode géométrique "Ellipse" dans la Zone Informations, et dessinez une ellipse.
  • Pour ne travailler qu'avec la moitié de l'ellipse, dessinez une ligne droite traversant le centre le long du grand axe, et coupez la moitié dont vous n'avez pas besoin.
  • Créez un décalage (offset) de la demi-ellipse correspondant à l'épaisseur de mur souhaitée, connectez les extrémités des courbes intérieure et extérieure, et consolidez le dessin au trait pour obtenir un polygone fermé propre, prêt pour la Baguette Magique.
Astuce : Placez cette géométrie de construction sur un calque "Guides" séparé, afin de pouvoir la masquer ou la verrouiller plus tard sans affecter les murs réels. 
Étape 2 : Créer un mur polygonal à l'aide de la Baguette Magique, et placer les portes et fenêtres librement le long de la courbe.
  • Activez l'Outil Mur et basculez sur la méthode Polygonale dans la Zone Informations.​
  • Utilisez la Baguette Magique (Espace + Clic) sur le polygone fermé pour générer un mur polygonal continu qui suit la forme elliptique.
  • Placez des portes et des fenêtres le long du mur courbe là où c'est nécessaire pour définir les ouvertures autour de l'ellipse.
Astuce : Avant d'utiliser la Baguette Magique, définissez la hauteur, la structure et la position de la ligne de référence du mur afin de ne pas avoir à ajuster ces paramètres sur plusieurs murs par la suite.​
Le résultat
Avec ce flux de travail, vous créez un mur elliptique continu et pouvez placer des ouvertures librement n'importe où le long de la courbe.​
Si vous testez cette méthode sur différentes conceptions courbes, partagez vos résultats et astuces avec la Communauté ! Voici le lien vers la discussion du forum d'origine où vous pouvez féliciter @Lpalma pour sa réponse utile.
Avez-vous une solution ingénieuse ou une astuce favorite pour vos défis quotidiens ? Partagez-la avec la communauté et vous pourriez bien voir votre idée présentée dans le blog Insights 😎
Partager:
contributeurs
