il y a 4 semaines
Bonjour
dans un projet de rénovation, j'ai une ouverture (porte initiale supprimée et donc modifié en 3D en baie libre ) de 4 m de haut dont je veux en partie haute faire continuer mon faux-plafond qui est à 3,60m.
mais l'objet fenêtre me coupe la dalle.
qui a une solution pour faire passer cette dalle dans l'ouverture et qu'elle reste visible ...
merciii
il y a 4 semaines
Bonjour,
Je viens de teste de mon côté, seule les matériaux se connecte entre eux dans le passage de l'ouverture.
Il faut soit jouer sur les priorités des matériaux, soit passer le plafond dans un calque avec un numéro d'intersection différent du mur qu'il traverse.
Attention aussi, en baie libre fenêtre, Archicad active les traits des 2 côtés ce qui n'est pas le cas avec les baies libres portes.
