le 2026-08-18 09:35 AM
Bonjour,
J'ai récemment installer enscape ainsi qu'archicad 29 sur mon ordinateur.
Cependant il est impossible de lancer enscape depuis archicad.
J'ai en effet la toolbar qui s'affiche mais dès le moment au j'appui sur start enscape ou tout autre outils rien ne se passe.
J'ai désinstaller le et réinstaller le logiciel, mis à jour les pilotes graphique mais le problème persiste.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
le 2026-09-24 09:31 AM
Bonjour,
J'ai le même soucis. Si jamais vous avez trouvé la solution, je suis preneur.
Merci d'avance,
cordialement
il y a un mois
Bonjour, j'ai exactement le même problème, Enscape 4 avec archicad 28 et 29. Enscape ne démarre pas...
il y a 3 semaines dernière modification il y a 3 semaines
Idem pour moi avec Archicad 28 EDU et Enscape-4.18.2.1657-lts.exe et Enscape-4.21.0.1088.exe
En revanche ENSCAPE fonctionne bien avec REVIT sur le même PC
edit : je constate que le pb se produit à partir de la version 4.18.0.1529 d'ENSCAPE, aucun pb avec les versions précédentes
il y a 3 semaines
Bonjour,
La solution m'a été donnée par le support Chaos, en ce qui me concerne je pense que le problème venait du fait qu'il fallait faire une désinstallation propre d'ENSCAPE. Voici la procédure :
This isn't a known issue, but it would be good to test if this is still an issue for you when performing a clean installation of our latest release.
You can perform a clean reinstallation of Enscape using these steps:
