Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
Alterar nome de elevação interior para nome personalizado.
Caroline Del Vecchio
Participante
Uso muito a ferramenta de elevação interior, mas desde que atualizei para a versão 27 não consigo alterar individualmente o nome das elevações de maneira personalizada, a não ser que utilize como método de entrada de geometria a criação de elevações indivualmente (gosto de criar as 4 de uma vez e ir editando de acordo com a numeração). O campo para alterar o nome fica travado e mesmo quando altero dentro das propriedades da elevação ele não aceita. Era algo que fazia sem problemas antes.
3 RESPOSTAS 3
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Caroline Del Vecchio
Obrigada por trazer a sua dúvida para Community!
Quando trabalhamos com um Marcador individual para cada Elevação Interior essa informação está relacionada ao "ID da Elevação Interior" e não ao "Nome da Elevação Interior". Por isso, para alterar essa informação você deve escolher no campo "ID da Elevação Interior" um texto personalizado e inserir a informação que deseja.
Nos comunica se essa informação te ajudou a resolver o problema!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
Ola @Rita Gurjao !
Infelizmente o campo de ID da Elevação só serve se vou alterar as 4 elevações para o mesmo ID, se seleciono elevações individualmente ele continua travado...
Mas obrigada!
Olá. @Caroline Del Vecchio
Para definir um nome personalizado para cada Elevação Interior, você precisa clicar nessa seta que aparece na lateral direita do nome "Por Grupo de AI" e mudar para "Personalizado". As definições deste painel dependem da seleção, por isso, você precisa selecionar cada Elevação individualmente e depois fazer essa mudança para um nome personalizado.
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Setup info provided by author
Aprenda e conquiste certificados!
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
