PT
Instalação e atualização
Instalação e atualização do app, requisitos de hardware e software e especificações do sistema operacional.
Assuntos em destaque
O add-on Corte e Aterro está disponível para o Archicad 29, permitindo gerar modelos 3D de terreno com representação de cortes e aterros de forma mais rápida e eficiente, em conjunto com os novos recursos da versão. Com essa ferramenta, é possível marcar o talude de escavaçã...
  • 1927 Exibições
  • 4 Curtidas
  • 0 comentários
Assim como os produtos da Graphisoft, diversos sistemas operacionais (SO) possuem ciclos distintos, que começam na sua data de lançamento e se encerram na data definida pelo fornecedor do sistema. Este artigo serve como um guia sobre como oferecemos suporte aos nossos produt...
  • 343 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
O que é um Pacote de Suporte? Criar um Pacote de Suporte pode ajudar a equipe de Suporte Técnico da Graphisoft a investigar com mais eficiência um problema que você esteja enfrentando no Archicad. O pacote captura o estado atual do seu projeto (seja Teamwork ou um arquivo PL...
  • 461 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
O Archicad 28 apresenta uma maneira inovadora de instalar os mais recentes Hotfixes, Atualizações e Pré-visualizações de Atualizações diretamente a partir do software. Com a ajuda de downloads automáticos das atualizações do Archicad, o Archicad irá verificar e baixar automa...
  • 1175 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
A Apple lançou o novo macOS 15 Sequoia em 16 de setembro de 2024. Estamos realizando testes rigorosos para garantir a compatibilidade com nossos produtos. Com base em nossos testes até o momento, verificamos que o Archicad apresenta os problemas listados abaixo. Manteremos e...
  • 1449 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
A partir de 6 de agosto de 2024, o TLS 1.2 será a versão mínima do protocolo exigida para os produtos e serviços da Graphisoft que necessitam de conexão online. Dependendo da versão do Archicad que você está utilizando, poderá ser necessário atualizar o Archicad e/ou o Licen...
  • 4557 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
A Apple lançou o novo macOS 14 Sonoma em 26 de setembro de 2023. De acordo com nossos testes com a versão beta pública, o Archicad é compatível com alguns problemas conhecidos detalhados abaixo. Não há problemas conhecidos relacionados ao BIMx e às definições existentes do B...
  • 3310 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
A Apple lançou a versão beta pública do novo macOS 14 Sonoma em 12 de julho de 2023. Estamos continuamente testando a versão beta pública e trabalhando para manter a compatibilidade com nossos produtos. De acordo com nossos testes, o Archicad é executado com os problemas lis...
  • 3106 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Neste artigo, você aprenderá como solucionar o problema da mensagem de alerta de autenticação no Archicad. Alguns usuários estão recebendo informações de que é necessário autenticar novamente o programa num período de até 30 dias, conforme a imagem abaixo. Verificamos que es...
  • 2376 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Em algumas situações, ao abrir um projeto no Archicad aparecerá uma janela de atenção comunicando que é "Impossível criar documentos temporários". Neste artigo, você aprenderá como resolver este problema. Se você estiver usando o Windows, siga estas orientações 1. Feche o Ar...
  • 6115 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
