PT
Instalação e atualização
Instalação e atualização do app, requisitos de hardware e software e especificações do sistema operacional.
Assuntos em destaque
A partir de 6 de agosto de 2024, o TLS 1.2 será a versão mínima do protocolo exigida para os produtos e serviços da Graphisoft que necessitam de conexão online. Dependendo da versão do Archicad que você está utilizando, poderá ser necessário atualizar o Archicad e/ou o Licen...
  • 4557 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Em algumas situações, ao abrir um projeto no Archicad aparecerá uma janela de atenção comunicando que é "Impossível criar documentos temporários". Neste artigo, você aprenderá como resolver este problema. Se você estiver usando o Windows, siga estas orientações 1. Feche o Ar...
  • 6119 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
Neste artigo, encontre todas as informações que você precisa para instalar e atualizar o seu Archicad Solo. Antes de instalar o Archicad, desinstale versões de atualização ou Educacionais do computador. Baixe a versão mais recente Archicad 29 Solo macOS Apple Silicon macOS I...
  • 9616 Exibições
  • 6 Curtidas
  • 0 comentários
Neste artigo, encontre todas as informações que você precisa para instalar e atualizar o seu Archicad Solo. Antes de instalar o Archicad, desinstale versões de avaliação ou Educacionais do computador. Baixe a versão mais recente Archicad 29 macOS Apple Silicon macOS Intel Wi...
  • 9663 Exibições
  • 3 Curtidas
  • 0 comentários
Se o Archicad já estiver instalado em seu computador e você executar o instalador do Archicad, é fornecida uma opção para Reparar o software. Você pode baixar o instalador do Archicad e Archicad Solo nos artigos Instale e atualize o seu Archicad e Instale e atualize o seu Ar...
  • 4451 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Neste artigo, você pode encontrar uma lista de softwares adicionais necessários para instalar ou executar os produtos Graphisoft. Quando você executa o instalador, ele instala automaticamente os produtos de terceiros que ainda não estão instalados ou que estão desatualizados...
  • 2660 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Em alguns casos, a única maneira de ativar um recurso ou alterar o comportamento do Archicad é editando as chaves de configuração do software mantidas pelo sistema operacional. Em um PC, esse sistema de configuração é chamado de Registro. No macOS, essas configurações podem ...
  • 3009 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Este artigo abordará soluções para problemas conhecidos relacionados à instalação e inicialização do Archicad 26. Você encontrará várias questões específicas e detalhadas que independem de sua versão atual. Você também encontrará o motivo pelo qual esses problemas podem esta...
  • 4762 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
O Archicad salva os arquivos de "Preferências" e "Ambiente de Trabalho" para garantir que você encontre seu próprio Ambiente personalizado na próxima vez que iniciar o Archicad. Em casos raros, esses arquivos podem ser corrompidos, impedindo que o Archicad seja iniciado ou p...
  • 13828 Exibições
  • 7 Curtidas
  • 0 comentários
Este artigo fornece soluções para problemas conhecidos na instalação e inicialização do Archicad 25. É possível encontrar vários problemas específicos detalhados com a razão pela qual eles podem estar acontecendo e como solucioná-los. Para instalação do Archicad, utilize o G...
  • 4057 Exibições
  • 6 Curtidas
  • 0 comentários
