PT
Instaladores de terceiros para produtos Graphisoft
0 Curtidas
Neste artigo, você pode encontrar uma lista de softwares adicionais necessários para instalar ou executar os produtos Graphisoft.
Quando você executa o instalador, ele instala automaticamente os produtos de terceiros que ainda não estão instalados ou que estão desatualizados. Se você não quiser ou não puder instalá-los automaticamente durante a instalação autônoma, certifique-se de que eles sejam instalados separadamente antes.
BIMx Desktop Viewer 2019 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) for 32-bit editions of Microsoft Windows
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) for 64-bit editions of Microsoft Windows
IFC Model Exchange with Archicad for Revit 2020 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64)
Os instaladores dos seguintes pacotes de software atualizam as suas versões anteriores, portanto, você precisa da mais recente apenas para o funcionamento adequado:
  • Microsoft .NET Framework 4
  • Intel C++ Redistributables for Windows on Intel 64
  • CodeMeter Driver
  • WibuKey Driver
Guia de Referência e Ajuda Offline
O Archicad 23 e as versões mais recentes fornecem recursos de Ajuda on-line atualizados que podem ser visualizados com qualquer navegador da Web moderno. A Ajuda Offline precisa de um destes navegadores compatíveis:
  • Google Chrome 65.0 or above
  • Mozilla Firefox 59.0 or above
  • Microsoft Edge 40.0 or above
  • Microsoft Internet Explorer 11
O Apple Safari 11.0 e superior pode ser usado após a desativação das restrições de arquivos locais. Para isso, siga os passos detalhados do Manual de Ajuda do Archicad.
Documentação Adicional
Um aplicativo visualizador é necessário para ler a documentação em PDF fornecida com os produtos Graphisoft.
  • No Mac, você pode usar o Preview, o visualizador de PDF padrão do macOS.
  • No Windows, você precisa de um aplicativo instalado separadamente para abrir arquivos PDF - sugerimos usar o Adobe Reader disponível para download aqui.
Java para antigos instaladores
Com o Archicad 22 e versões mais recentes, você não precisa do Java Runtime Environment para instalar o software.
Em alguns casos, durante a instalação do Archicad 21 e versões anteriores, versões Java mais recentes, antigas ou corrompidas podem bloquear o processo de instalação e desinstalação de produtos Graphisoft. Se você tiver algum problema como esse, consulte o respectivo Guia de solução de problemas de instalação e inicialização para uma solução. Você pode encontrar os instaladores Java que foram mantidos com as versões do Archicad neste site.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
