PT
Documentação MEP clara, confiável e fácil de ler
0 Curtidas
Se a sua documentação MEP parece poluída ou pouco confiável, talvez você esteja deixando de usar algumas ferramentas importantes do Graphisoft MEP Designer. Este artigo mostra como usar o Navegador de Sistemas MEP, comprimentos, Opções de Visualização do Modelo, vistas simbólicas e rótulos para produzir desenhos claros e confiáveis.
Veja o panorama completo com o Navegador de Sistemas MEP
Use o Navegador de Sistemas MEP para revisar todos os sistemas em um único lugar, em vez de procurá-los em diferentes vistas.
Com o Navegador de Sistemas, você pode:
  • Listar todos os Sistemas MEP do seu projeto.
  • Inspecionar a conectividade para encontrar interrupções, conexões incorretas ou terminais ausentes.
  • Verificar a configuração do sistema.
  • Revisar os resultados de cálculo atuais, por exemplo, velocidade, capacidade, vazão, dimensões, antes de avançar para a documentação.
Isso facilita muito a verificação de que o projeto está correto e consistente antes de começar a produzir desenhos e mapas.
Use comprimentos individuais para quantitativos confiáveis
Para quantitativos precisos e levantamentos confiáveis para orçamento, trabalhe com comprimentos individuais de segmentos em vez de usar apenas o comprimento total das rotas.
Por que isso é importante:
  • Fabricantes geralmente fornecem tubos e dutos em comprimentos fixos de segmento.
  • Mapas baseados em comprimentos corretos de segmentos reduzem verificações manuais e trabalho em planilhas.
No seu modelo:
  • Certifique-se de que cada segmento de tubo e duto esteja corretamente modelado e dividido quando necessário.
  • Use comprimentos individuais como fonte para mapas e listas, para que os valores nos desenhos correspondam ao que será pedido e instalado.
Controle o que você vê com as Opções de Visualização do Modelo
Depois que o sistema estiver configurado, as Opções de Visualização do Modelo permitem ajustar como os elementos MEP aparecem em diferentes cenários de documentação, sem duplicar o modelo.
Usos comuns:
  • Alternar entre exibição detalhada e simplificada de equipamentos e terminais.
  • Controlar a visibilidade de pequenas conexões e acessórios em vistas de planta mais gerais.
  • Criar combinações de vistas alinhadas com desenhos de projeto, coordenação e construção.
Essa abordagem mantém um único modelo coordenado, oferecendo várias representações gráficas adaptadas ao objetivo de cada desenho.
Simplifique vistas em planta com representações 2D simbólicas
Para vistas em planta mais claras e fáceis de ler, exiba os sistemas MEP usando representações 2D simbólicas em vez da geometria 3D completa.
Benefícios:
  • Tubos, dutos e equipamentos aparecem como símbolos e linhas limpas, reduzindo a poluição visual.
  • Desenhos de estudo inicial e coordenação ficam muito mais fáceis de interpretar.
  • Você pode destacar roteamento e relações entre elementos em vez das formas detalhadas dos objetos.
Isso é ideal para:
  • Layouts de coordenação inicial com arquitetos e engenheiros estruturais.
  • Planejamento esquemático e estudo conceitual.
  • Compartilhar informações simples de roteamento com as partes interessadas do projeto.
Torne os desenhos mais claros com Rótulos e Cotas
Para finalizar sua documentação, adicione rótulos e cotas para que as plantas sejam autoexplicativas e exijam o mínimo de esclarecimentos verbais.
O que rotular:
  • Tubos, bandejas de cabos e dutos com tamanho, sistema e meio.
  • Conexões e acessórios com dados principais, por exemplo, tipo e vazão.
  • Equipamentos com sua função no sistema ou valores calculados.
Use rótulos que leem automaticamente os dados MEP, como nome do sistema, resultados calculados e atributos principais, para que qualquer alteração de projeto no modelo seja refletida nos desenhos com o mínimo de edições manuais.
As cotas completam a documentação ao mostrar claramente, por exemplo:
  • Deslocamentos e folgas de roteamento.
  • Espaçamento entre tubos e dutos.
  • Dimensões críticas ao redor de equipamentos e zonas de acesso.
Destaque o que importa com Sobreposições Gráficas
Nota para usuários do MEP Designer: algumas regras de Sobreposição Gráfica só podem ser aplicadas e usadas no Archicad Collaborate. Essas regras, como transparências, não têm efeito na visualização do modelo no MEP Designer Studio e não alteram a aparência dos elementos nele.
Use Sobreposições Gráficas para aplicar uma aparência predefinida, como cor e trama, aos elementos do modelo por vista, simplificando os gráficos e destacando rapidamente o que importa.
Você pode, por exemplo:
  • Aplicar uma trama cinza simples a todas as paredes para criar um fundo discreto que faz as rotas MEP se destacarem.
  • Exibir diferentes sistemas MEP , como aquecimento, resfriamento, ventilação e elétrica, em cores distintas.
  • Destacar zonas críticas , por exemplo, salas técnicas ou shafts, com tramas ou contornos mais fortes.
  • Enfatizar elementos com critérios específicos de desempenho , por exemplo, componentes resistentes ao fogo ou ambientes sensíveis a ruído.
Nessas vistas, fica fácil ler a planta MEP porque a arquitetura fica visualmente suavizada, enquanto os sistemas e áreas principais são claramente destacados.
A Etiqueta de Informação do elemento lista as Regras de Sobreposição Gráfica ativas para esse elemento, ajudando você a entender por que ele aparece com determinada cor ou trama.
Aplicar Regras de Sobreposição Gráfica
Existem dois conceitos principais ao trabalhar com Sobreposições Gráficas:
  • Regras de Sobreposição Gráfica
    Cada regra define quais elementos ela afeta, usando critérios como tipo de elemento, layer, classificação, propriedades ou sistema MEP, e como eles devem aparecer, usando um estilo de sobreposição como cor, tipo de linha, trama, superfície, transparência e assim por diante.
    Várias regras podem estar ativas ao mesmo tempo. Se várias regras corresponderem ao mesmo elemento, sua ordem determina qual estilo “vence”.
  • Combinações de Sobreposição Gráfica
    Uma Combinação é um conjunto ordenado de Regras de Sobreposição Gráfica que você salva e reutiliza em vistas.
    • Em vistas em planta, você pode usar uma Combinação que aplica a todas as paredes uma trama de corte cinza uniforme e mantém os sistemas MEP com cores claras. Isso cria uma planta simplificada e focada em MEP, disponível no Archicad Collaborate e no MEP Designer Studio.
    • Em vistas 3D de coordenação, você pode usar outra Combinação que torna a arquitetura transparente enquanto mantém as rotas MEP opacas e coloridas. Isso ajuda a visualizar os sistemas dentro da envoltória do edifício e está disponível no Archicad Collaborate.
      Quando você atribui uma Combinação a uma vista, todas as suas regras são aplicadas, na ordem definida, a todos os elementos correspondentes nessa vista.
As Combinações de Sobreposição Gráfica são salvas como parte das definições de cada vista, então cada vista pode ter sua própria lógica de sobreposição dedicada, adaptada ao seu objetivo de documentação.
GIF sugerido
  • GIF: em uma planta baixa, aplique uma Combinação de Sobreposição Gráfica de “Planta focada em MEP” que transforma as paredes em tramas cinzas e colore os sistemas MEP. Em seguida, alterne para uma vista 3D e aplique uma Combinação de “Arquitetura transparente” para mostrar elementos do edifício translúcidos com rotas MEP claramente visíveis.
GIF sugerido 6: escolher uma Combinação de Sobreposição Gráfica nas Opções Rápidas e mostrar zonas ou sistemas mudando de cor; em seguida, abrir a Etiqueta de Informação de um elemento para ver as regras ativas.
Verifique inclinações com a Inclinação na Tela
As inclinações são essenciais para o funcionamento adequado de muitos sistemas de tubulação. O MEP Designer fornece um feedback claro de inclinação para que você possa confirmar a direção e o valor durante a modelagem.
Ative as Inclinações MEP em Visualizar > Opções de Visualização na Tela.
Com as Inclinações MEP ativadas:
  • Na Planta Baixa, você vê a direção e o valor da inclinação da rota ao longo do trajeto.
  • Para um elemento de rota selecionado, a Etiqueta de Informação também exibe o valor da inclinação.
  • Em vistas 3D e Corte, os elementos de rota selecionados exibem uma seta verde para indicar a direção da inclinação.
Isso ajuda a verificar rapidamente inclinações mínimas, evitar direções de queda incorretas e comunicar claramente a intenção em vistas usadas para coordenação e revisão.
Saiba mais
Para treinamentos mais aprofundados e passo a passo sobre essas ferramentas e fluxos de trabalho, explore o Curso de Treinamento do MEP Designer no programa Learn Archicad da Graphisoft Learn.
Links úteis:
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
