em 2026-04-30 04:56 PM
Uma documentação clara é essencial ao trabalhar com sistemas MEP complexos no Archicad. Rótulos e notas-chave permitem anotar dutos, tubulações, conexões e equipamentos, mantendo os desenhos organizados e fáceis de ler. Ao usar Texto Automático, você pode adicionar automaticamente informações do modelo em vez de inseri-las manualmente, o que ajuda a evitar erros ou confusões e garante que a documentação permaneça precisa conforme o modelo muda.
Você pode inserir texto manualmente, mas, para uma documentação mais rápida e precisa, use campos de Texto Automático. Isso reduz a chance de erros e garante que seus rótulos sempre reflitam o modelo.
Para anotar elementos MEP individualmente:
Para anotar vários elementos MEP:
Para adicionar Texto Automático:
Exemplo:
Sistema da tubulação: <Texto Automático: Sistema MEP>
Se o sistema da tubulação mudar no modelo, o rótulo será atualizado automaticamente.
O Texto Automático pode exibir:
Desenhos MEP frequentemente exigem várias notas descrevendo materiais, detalhes de instalação ou especificações do sistema. Escrever descrições completas diretamente no desenho pode deixá-lo visualmente poluído. As Notas-chave resolvem isso posicionando um código curto no elemento, vinculado a uma descrição completa em uma legenda.
Para adicionar notas-chave :
Exemplo:
Essa abordagem é especialmente útil ao trabalhar com várias tubulações. Em vez de posicionar descrições longas em cada elemento, você pode atribuir identificadores curtos e gerenciar todas as informações detalhadas em um único lugar, mantendo o desenho limpo e fácil de ler.
Você também pode inserir campos de Texto Automático nas descrições das notas-chave para exibir dinamicamente informações do modelo ou do projeto, como diâmetro do duto, tamanho da tubulação ou número da prancha. Isso garante que a legenda de notas-chave sempre reflita os dados mais recentes do modelo.
O objeto Legenda exibe uma lista de Notas-chave em um Leiaute. Você tem várias opções para personalizar seu conteúdo e aparência.
A Legenda de Notas-chave é um elemento do tipo objeto, encontrado na biblioteca do projeto.
Saiba mais: consulte o Guia de Ajuda do MEP Designer para manter sua documentação MEP clara e seu projeto bem organizado.
