PT
Ferramentas integradas para modelar mais rápido no MEP Designer
0 Curtidas
Quer trabalhar mais rápido em um projeto MEP sem perder o controle da qualidade?
Ao modelar sistemas MEP no Archicad, é muito útil saber como alinhar elementos e aplicar definições rapidamente.
Este artigo apresenta recursos simples para iniciantes, que ajudam a reutilizar informações de projeto existentes e manter seus elementos MEP consistentes. Explore os recursos agora usando a modelagem de teste do MEP no Archicad.
Traçado e Referência
Traçado e Referência é um recurso de sobreposição visual que permite exibir outra vista, como um pavimento, corte, elevação ou leiaute diferente, abaixo ou ao lado da sua vista ativa atual para comparar, alinhar e ajustar elementos durante a edição.
Por que isso é importante - clique para expandir
Objetivo: Alinhar novos sistemas MEP com plantas arquitetônicas existentes, sobrepondo outra vista à sua vista MEP atual.
Isso é muito útil quando você deseja rotear dutos, tubulações ou bandejas de cabos sobre uma planta existente do edifício sem precisar alternar constantemente entre vistas, acelerando significativamente seu fluxo de trabalho.
Como usar: Siga estas etapas simples para usar este recurso.
  1. Abra a planta MEP, corte ou documento 3D onde deseja trabalhar; esse conteúdo se torna o conteúdo ativo.
  2. Acesse Janela → Paletas → Traçado e Referência para exibir a paleta.
  3. Na paleta, escolha uma vista arquitetônica ou estrutural como referência , por exemplo, uma planta arquitetônica ou corte.
  4. Arraste ou rotacione a referência caso ela não esteja alinhada com a vista ativa.
  5. Ative ou desative o Traçado com o botão Traçado para comparar rapidamente seu layout MEP com a referência.
Saiba mais
Dicas: Aqui estão algumas dicas para melhorar seu fluxo de trabalho.
  • Use a visibilidade por tipo de elemento no Traçado para focar no contexto principal, por exemplo, paredes, lajes e vigas, ao rotear dutos e tubulações.
  • Defina cores e intensidade contrastantes para a vista ativa e a referência, para distinguir claramente os elementos MEP da vista sobreposta.
  • Use o Divisor para mostrar apenas parte da referência, por exemplo, somente metade da planta abaixo da sua vista MEP.
Transferência de parâmetros
Use esta função para capturar os parâmetros de um elemento e transferi-los para outro elemento do mesmo tipo.
Objetivo e usos comuns: Aplicar as definições de elementos existentes ao construir seu modelo MEP.
Usos comuns:
  • Criar vários dutos ou tubulações com tamanhos, isolamento e definições de sistema idênticos com base em um elemento configurado corretamente.
  • Aplicar as definições e parâmetros de terminais de ar, difusores ou objetos de equipamento para manter o sistema MEP consistente visualmente.
Conceitos básicos: Uma visão geral rápida de como este recurso funciona.
  1. Coloque ou selecione um elemento com as definições desejadas, por exemplo, um difusor com o tamanho, símbolo e layer corretos.MEP aid 1 (1).gif
  2. Use Capturar Parâmetros, conta-gotas, para transferir essas definições para elementos novos ou existentes da mesma ferramenta, em vez de ajustar cada um manualmente.
  3. Ou posicione um novo elemento do mesmo tipo; ele usará automaticamente os parâmetros capturados.
 Saiba mais
Favoritos
Use Favoritos para salvar e aplicar configurações de definições de ferramentas que você usa com frequência.
Os Favoritos são salvos com o arquivo do projeto e podem ser importados e exportados entre projetos.
Objetivo: Armazenar elementos MEP padrão do escritório, por exemplo, tamanhos típicos de dutos, tipos de tubulação e unidades terminais, e reaplicá-los em qualquer projeto ou vista.
A maioria dos escritórios possui tipos de elementos recorrentes; os Favoritos permitem salvá-los uma vez e reutilizá-los em vários projetos.
Criar e aplicar Favoritos MEP: Para tornar um elemento seu Favorito, siga estas etapas simples.
  1. Abra a planta MEP ou qualquer vista 2D onde deseja trabalhar; esse conteúdo se torna o conteúdo ativo.
  2. Selecione o elemento, por exemplo, um duto ou tubo, e abra sua caixa de diálogo de Definições.
  3. Ajuste todos os parâmetros para que correspondam exatamente ao padrão que você deseja salvar.
  4. Clique no botão Favoritos , ícone de estrela, no canto superior esquerdo da caixa de diálogo de Definições.
  5. Clique em Novo Favorito, atribua um nome claro e descritivo , por exemplo, “DUTO_Insuflamento_400x200”.
Saiba mais
Usando Favoritos na Caixa de Ferramentas: No Archicad 20 e versões posteriores, você pode aplicar Favoritos gráficos diretamente pela Caixa de Ferramentas, o que torna ainda mais rápido começar com as definições corretas. Screenshot 2026-03-11 at 23.57.45.png
Os Favoritos podem aparecer com miniaturas de pré-visualização 2D ou 3D, em diferentes tamanhos, para que você veja o que está posicionando antes de clicar.
Basta escolher um Favorito na Caixa de Ferramentas e, em seguida, posicionar seu elemento; cada novo elemento seguirá essa predefinição até que você altere novamente.
Saiba mais
Dicas: Aqui estão algumas dicas para ajudar você a trabalhar com mais eficiência.
  • Exiba a paleta em Janela → Paletas → Favoritos e encaixe-a onde for mais conveniente.
  • Na paleta, você pode salvar, aplicar, excluir, renomear ou redefinir Favoritos com base na seleção atual.
  • Use Definições Adicionais → Importar/Exportar Favoritos para compartilhar seus Favoritos MEP entre computadores ou projetos.
  • Com Parâmetros dos Favoritos..., você pode excluir parâmetros específicos ao aplicar um Favorito, por exemplo, manter alturas dependentes de paredes ou pavimentos enquanto padroniza todas as outras definições, o que é útil ao usar os mesmos Favoritos em projetos com diferentes alturas entre pavimentos.
Combinação de recursos
  • Use Traçado e Referência para posicionar sistemas MEP com precisão em relação ao modelo arquitetônico e estrutural.
  • Use Capturar Parâmetros para copiar rapidamente as definições corretas de um elemento bem configurado para outros enquanto ajusta o layout MEP.
  • Use Favoritos para criar e reaplicar uma biblioteca consistente de elementos MEP em vistas e projetos, reduzindo o tempo de configuração durante todo o período de teste.
Artigos relevantes
5 ferramentas no Graphisoft MEP Designer para facilitar a edição
Importar modelos arquitetônicos ou desenhos 2D para o MEP Designer da Graphisoft
Visão geral do MEP Designer
MEP Designer - Modelagem, documentação e cálculos
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
