em 2026-04-30 05:13 PM
Editar sistemas MEP não precisa significar reconstruir rotas inteiras.
O Graphisoft MEP Designer 29 inclui várias ferramentas que permitem ajustar e refinar rotas existentes com muito mais eficiência.
Quando quiser estender um sistema existente, você pode continuar o roteamento diretamente a partir do último segmento, em vez de iniciar um novo trecho.
Selecione o segmento MEP que deseja estender.
Clique na extremidade e escolha Continuar Roteamento na Paleta de Contexto.
Continue modelando ao longo do novo caminho, mantendo as definições e a conectividade do sistema original.
Se uma única curva não oferecer flexibilidade suficiente para contornar obstáculos, você pode dividi-la em duas curvas precisas.
Clique no segmento e selecione o nó da curva que deseja refinar.
Escolha Substituir por Duas Curvas na Paleta de Contexto.
Insira o valor de deslocamento no Orientador para definir a distância entre as novas curvas.
Alterações de projeto podem deixar nós desnecessários que poluem o sistema. Removê-los mantém o modelo mais responsivo e fácil de editar.
Selecione o segmento ou sistema MEP relevante.
Use Remover Nós MEP Não Utilizados na Barra de Ferramentas MEP para limpar nós extras e não referenciados.
Quando apenas uma parte do sistema precisa ser redesenhada, você pode isolar essa área em vez de reconstruir toda a rota.
Ative a Ferramenta Dividir.
Desenhe uma linha de corte atravessando a rota no ponto em que deseja fazer a separação.
Escolha qual lado deseja remodelar e edite essa parte livremente.
Para ajustar com precisão a posição de dutos, tubulações ou bandejas de cabos, deslocar segmentos oferece controle preciso tanto em planta quanto em 3D.
Selecione o segmento MEP e escolha Deslocar Segmento na Paleta de Contexto.
Use o Orientador para definir a distância e a direção exatas do deslocamento.
Em 3D, aplique também deslocamentos verticais para ajustar alturas sem interromper a rota.
Isso facilita a coordenação de layouts MEP com elementos estruturais ou arquitetônicos.
Para aprofundar suas habilidades e explorar fluxos de trabalho mais avançados, confira o curso de Treinamento do MEP Designer no programa Learn Archicad!.
