PT
Documentação
Vistas, layouts e publicação: documentação integrada no Archicad.
Assuntos em destaque
Cansado de perder horas criando cotas e rótulos manualmente nos seus desenhos? As ferramentas inteligentes de automação do Archicad permitem gerar documentação consistente, precisa e sempre atualizada com apenas alguns cliques. Veja como aumentar sua produtividade e reduzir ...
  • 3139 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
A partir do Archicad 29, os marcadores de Corte, Elevação, Elevação Interior, Detalhe e Folha de Trabalho agora podem receber seu próprio Estado de Renovação, assim como todos os outros elementos de documentação e construção. Isso permite controlar a visibilidade dos marcado...
  • 381 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Nota: Este recurso está disponível a partir do Archicad 29. Através dos Índices do Projeto, agora você pode encontrar Vistas não utilizadas e selecioná-las diretamente a partir de uma lista das vistas do seu projeto. Confira mais detalhes no Roadmap. Isso simplifica a organi...
  • 398 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Observação: Este recurso está disponível a partir do Archicad 29. As vistas 3D são frequentemente colocadas em layouts em vez de imagens renderizadas.A resolução dessas vistas 3D pode ser ajustada, permitindo controlar a qualidade da imagem ou a nitidez das bordas exibidas d...
  • 1006 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Neste artigo, você vai aprender como manter a representação correta do desnível do piso na planta e na elevação. Com esse método, é possível garantir precisão na documentação e evitar ajustes manuais ou erros no projeto. Passo a passo 1. Acesse o Gestor de Propriedades em Op...
  • 1091 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Há diversas maneiras de usar PDFs vetoriais no Archicad. A seguir, confira os recursos mais utilizados e algumas dicas práticas. Salvar PDFs no Archicad Você tem duas opções para salvar um PDF no Archicad: Publicar Você pode publicar documentos em PDF configurando um Conjunt...
  • 3667 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
O que é o Keynote em um desenho de construção? Em um desenho de construção, o termo "Keynote" refere-se a um sistema de notação usado para identificar e descrever detalhes específicos do projeto. É uma maneira eficiente de fornecer informações adicionais sobre elementos arqu...
  • 1608 Exibições
  • 3 Curtidas
  • 0 comentários
Este artigo descreve como configurar a representação de escadas em Planta usando a ferramenta Escada. Para isso, usaremos uma escada em forma de U que está presente em três pavimentos como exemplo. O exemplo nesta descrição é uma escada com as seguintes definições de Pisos: ...
  • 6275 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
Este artigo foi escrito para responder à uma questão do Archicad-Talk sobre quando usar a Ferramenta Figura em vez da Ferramenta Desenho.As ferramentas Desenho e Figura são recursos do Archicad que permitem ao usuário lidar com desenhos e imagens. Embora essas ferramentas po...
  • 933 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Para criar um texto curvo no Archicad, alguns truques precisam ser usados. O texto (criado com a ferramenta Texto) não pode ser curvo, portanto, um Tipo de Linha de Símbolo deve ser definido com o texto nele. Mas para adicionar texto a um Tipo de Linha, o texto deve ser divi...
  • 2018 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
