PT
Dicas e truques para trabalhar com PDFs
0 Curtidas
Há diversas maneiras de usar PDFs vetoriais no Archicad. A seguir, confira os recursos mais utilizados e algumas dicas práticas.
Salvar PDFs no Archicad
Você tem duas opções para salvar um PDF no Archicad:
Publicar
Você pode publicar documentos em PDF configurando um Conjunto do Publicador no Navegador. Com ele, é possível publicar múltiplos Leiautes/Vistas de uma vez, usando as mesmas ou diferentes definições de PDF. Você pode saber mais sobre o Publicador na Ajuda do Archicad.
Salvar como
Você pode usar o menu Arquivo > Salvar Como... para abrir a caixa de diálogo de salvamento e escolher "Arquivo PDF" como formato. Ao lado do menu suspenso "Formato", há o botão "Opções do Documento...", que abre uma caixa de diálogo onde você pode definir vários atributos para o PDF salvo.
Essa opção é recomendada caso você queira exportar uma Vista não salva ou ainda não tenha configurado um Conjunto do Publicador. Também é possível usar a ferramenta Retângulo de Seleção para definir a área a ser exportada antes de salvar.
O vídeo abaixo mostra como configurar um documento em PDF durante o salvamento, destacando a opção de exportá-lo no formato PDF/A: https://youtu.be/BXR5-iR1EA0.
Salvar PDFs com conteúdo 3D
Você pode inserir conteúdo 3D rotacionável em PDFs seguindo as etapas descritas nesta página. Aqui está um exemplo de PDF que demonstra esse recurso - para rotacionar o modelo 3D, abra o arquivo no Adobe Acrobat Reader 7.0 ou superior.
Inserindo documentos PDF no Archicad
Inserindo PDFs
Os PDFs podem ser inseridos no Archicad como Elementos de Desenho. Eles podem ser colocados em qualquer Vista 2D (Planta Baixa, Corte, Folha de Trabalho etc.) ou em Leiautes, em qualquer lugar onde seja possível inserir um Desenho.
Existem várias formas de fazer isso:
  • Use o menu Arquivo > Conteúdo Externo > Inserir Desenho Externo, localize o PDF no seu computador e, após clicar em "OK", escolha onde posicioná-lo na Vista atual.
  • Com a ferramenta Desenho ativa, clique em qualquer lugar na Vista atual e, na janela seguinte, selecione o PDF que deseja inserir.
  • Arraste e solte o arquivo PDF diretamente do Explorador de Arquivos (Finder no Mac) para a Vista atual.
Gerenciando PDFs inseridos
Aqui estão algumas sugestões para gerenciar eficientemente seus desenhos em PDF no Archicad:
  • Você pode gerenciar PDFs vinculados, assim como outros desenhos externos e vinculados, diretamente no Gestor de Desenhos.
  • Se precisar compartilhar o modelo com outra pessoa ou abri-lo em outro computador, selecione o desenho, acesse as Definições de Seleção de Desenho e marque a opção "Armazenar Desenho no Arquivo do Projeto". Dessa forma, o conteúdo será atualizado sempre que o PDF for modificado, mas não será perdido caso o arquivo original não esteja disponível.
  • Se o seu PDF contiver Vegetais, você pode ativar ou desativar sua visibilidade no submenu "Vegetais do próprio Desenho…" dentro das Definições de Seleção de Desenho, em "Tamanho e Aparência > Vegetais Incorporados".
  • Além disso, é possível alterar a cor do PDF para Escala de Cinza ou Preto e Branco nas mesmas configurações.
  • Se precisar importar um desenho em PDF em escala, ajuste a escala da janela atual para a mesma do desenho antes de inseri-lo, garantindo que ele seja posicionado corretamente (1:1).
  • PDFs também podem ser recortados ou redimensionados como qualquer outro Elemento de Desenho no Archicad.
Explodindo PDFs vetoriais
É possível explodir um PDF vetorial em Elementos 2D nativos do Archicad, como Polilinhas, Linhas e Tramas, para edição. Para isso, basta selecionar o desenho em PDF, clicar com o botão direito e escolher "Explodir na Vista Atual", ajustando as definições conforme necessário. Neste vídeo, você pode ver o processo em ação e conhecer as opções disponíveis para os elementos explodidos: https://youtu.be/SNcqhDrUzg8.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
