PT
Como importar modelos arquitetônicos ou desenhos 2D para o MEP Designer da Graphisoft
0 Curtidas
A colaboração eficiente entre as disciplinas de arquitetura e MEP é essencial para o sucesso de projetos de construção.
O MEP Designer da Graphisoft oferece vários métodos para importar modelos arquitetônicos e desenhos 2D, facilitando a coordenação e a integração entre disciplinas. Este artigo da base de conhecimento apresenta orientações detalhadas sobre quatro métodos principais de importação: Vínculo, Xref, Posicionar Desenho Externo e Mesclar.
O MEP Designer oferece suporte à integração nativa com o Archicad, permitindo que profissionais de MEP trabalhem dentro do Archicad usando o perfil de ambiente de trabalho de Projeto MEP ou como uma aplicação independente.
Método 1: Vínculo - modelos BIM
hotlink_mep.pngO uso de Vínculos permite conectar um modelo arquitetônico externo ou arquivo IFC ao seu projeto. A principal vantagem dos Vínculos é que eles mantêm uma conexão ativa com o arquivo de origem. Mesmo que o arquivo de origem fique temporariamente indisponível, o conteúdo vinculado permanece visível no projeto hospedeiro. O Vínculo posicionado só pode ser editado como uma única entidade. Seus elementos não podem ser editados enquanto permanecerem como parte de um Vínculo. Use o comando Quebrar Vínculo para incorporar os elementos ao projeto hospedeiro e torná-los editáveis.
Esse método é ideal quando você deseja que o arquivo externo permaneça vinculado, para que quaisquer alterações feitas na origem sejam refletidas automaticamente no projeto hospedeiro.
Você pode adicionar um Vínculo acessando Arquivo > Conteúdo Externo > Posicionar Vínculo e selecionando o arquivo de origem, como um arquivo IFC ou PLN. Arquivos IFC podem ser vinculados da mesma forma que arquivos PLN, mas os elementos do Vínculo são importados com base no Tradutor selecionado. Os módulos podem ser gerenciados e atualizados com facilidade, apoiando processos iterativos de projeto e coordenação.
Leia mais
Tipos de arquivo compatíveis
  • Projetos Solo arquivos .pln
  • Arquivos do tipo Módulo arquivos .mod
  • Projetos Teamwork do BIMcloud, que devem estar na mesma versão do projeto hospedeiro
  • Arquivos IFC, abordados separadamente no Método 2
  • Arquivos Revit .rvt
  • Arquivos Rhino .3dm
  • Linhas 2D .2dl
Uma grande vantagem do Vínculo é a possibilidade de atualização quando o modelo arquitetônico é alterado. Ao atualizar um Vínculo, o MEP Designer oferece a opção de abrir a janela Comparação de Modelos, que visualiza exatamente o que foi alterado como resultado da atualização. Esse recurso é extremamente útil para acompanhar modificações arquitetônicas que possam afetar os sistemas MEP.
Como posicionar um módulo vinculado?
  • Escolha Arquivo > Conteúdo Externo > Posicionar Vínculo.
  • Clique em Selecionar Módulo na caixa de diálogo.
  • Clique em Novo Módulo para adicionar um novo Módulo de Vínculo ao projeto atual.
  • Escolha a origem do novo Vínculo: Do Arquivo ou Do BIMcloud.
  • Se quiser vincular um arquivo IFC, escolha um Tradutor para importação na caixa de diálogo Novo Módulo Vinculado.
  • Clique em Selecionar.
  • Se o arquivo PLN ou .mod selecionado tiver vários pavimentos, a caixa de diálogo Selecionar Pavimento será exibida.
  • Clique em OK.
  • Clique em Selecionar para retornar à caixa de diálogo Posicionar Vínculo.
  • Modifique as definições conforme necessário, por exemplo, atribuindo um ID Mestre opcional.
  • Clique em Posicionar Vínculo.
  • Na caixa de diálogo Correspondência de Pavimentos, caso haja vários pavimentos, selecione qual pavimento do módulo deve ser posicionado no pavimento atual do projeto hospedeiro.
  • Clique em OK para posicionar o Vínculo.
Como atualizar um módulo vinculado?
  • Obtenha a versão mais recente do arquivo vinculado e substitua-o na caixa de diálogo de arquivos.
  • Abra o Gestor de Módulos Vinculados, em Arquivo > Conteúdo Externo > Gestor de Módulos Vinculados.
  • Verifique o Status: a lista de Origens de Vínculos mostra o status de cada módulo, como “Atualizado”, “Em falta” ou “Modificado”. Se o arquivo de origem tiver sido alterado, seu status aparecerá como “Modificado”.
  • Selecione o módulo vinculado ou seu arquivo de origem na lista e clique no botão Atualizar.
Leia mais
Método 2: Xref, Referência Externa - DWG/DXF
Arquivos de referência externa, Xrefs, acessados em Arquivo > Conteúdo Externo > Anexar Xref, são semelhantes aos Módulos Vinculados, exceto pelo fato de serem arquivos DXF ou DWG, e não IFC ou outros arquivos de modelo BIM.
O uso de Xrefs é eficaz quando atualizações regulares de arquivos DWG ou DXF são necessárias. A função Xref mantém o arquivo externo conectado, permitindo recarregá-lo caso a origem seja alterada. Os vegetais e definições do Xref podem ser gerenciados na caixa de diálogo Definições de Vegetais, garantindo controle de visibilidade e preferências de mapeamento. Esse método também oferece suporte à listagem de vegetais e à configuração de atributos por meio de tradutores dedicados para arquivos DWG ou DXF.
Com este método, o engenheiro precisa modelar o projeto arquitetônico para trabalhar dentro de um ambiente BIM.
Como posicionar um Xref?
  • Na janela de Planta Baixa, Detalhe ou Folha de Trabalho, use Arquivo > Conteúdo Externo > Anexar XREF.
  • A caixa de diálogo Anexar XREF será exibida.
  • Procure um arquivo DWG ou DXF no sistema de arquivos local ou no BIMcloud.
  • Defina as opções de inserção e rotação conforme necessário.
  • Escolha um Tradutor DWG/DXF.
  • Clique em Anexar.
  • Para gerenciar XREFs anexados ao projeto, use Arquivo > Conteúdo Externo > Gestor de XREF.
Leia mais
Método 3: Posicionar Desenho Externo - DWG/DXF, PDF etc.
Posicionar um desenho externo como Desenho de Referência em uma Folha de Trabalho oferece uma forma segura de exibir informações adicionais sem risco de edições acidentais.
Ative a ferramenta Desenho e clique na janela do modelo onde deseja posicionar o desenho. Como alternativa, use Arquivo > Conteúdo Externo > Posicionar Desenho Externo ou Posicionar Desenho Externo do BIMcloud. Use Traçado e Referência para exibir o desenho de referência.
DWG
Use a ferramenta Desenho em uma Folha de Trabalho, selecione “Vincular a...” e escolha seu arquivo DWG.
A planta inteira é posicionada em um único vegetal, os vegetais incorporados do DWG podem ser ativados ou desativados, e há opções de atribuição de conjunto de penas. O desenho em si fica bloqueado, mas pode ser explodido em elementos editáveis, se necessário. Essa abordagem é mais indicada para referência visual do que para manipulação direta de dados.
PDF
Se o desenho importado for um PDF de várias páginas, uma caixa de diálogo de seleção será exibida. Selecione uma ou mais páginas, ou todas elas. Depois de posicionar um PDF, use o comando de menu de contexto Substituir página , disponível em Desenhos selecionados ou no Gestor de Desenhos, para revincular a outra página dentro do mesmo documento PDF.
Se necessário, arquivos PDF podem ser convertidos em primitivas de desenho 2D com o comando Editar > Redimensionar > Explodir na Vista Atual.
Leia mais
Método 4: Mesclar - modelos BIM
A opção Mesclar é indicada quando você precisa de elementos nativos editáveis no projeto após a importação.
Use Mesclar quando:
  • Você precisa editar diretamente elementos arquitetônicos ou estruturais importados.
  • O conteúdo importado não precisará receber atualizações da origem.
  • Você quer criar um arquivo de projeto independente, sem dependências externas.
  • Fluxos de trabalho de ida e volta, como Mesclagem Inteligente, estão planejados com usuários do AutoCAD.
  • Você está importando conteúdo IFC que deve ser tratado como elementos nativos, e não apenas como geometria de referência.
 O comando Mesclar é acessado em Arquivo > Interoperabilidade > Mesclar e oferece suporte à seleção de vegetais e a Tradutores DXF/DWG e IFC personalizados, facilitando a colaboração com consultores que usam diferentes padrões de arquivo.
Leia mais
Resumo
Método
Atualiza a origem
automaticamente
Editável após
a importação
Mais indicado para
Vínculo Sim Não Sincronização contínua com PLN/IFC externo
Xref Sim Não
Sobreposições DWG/DXF que precisam ser atualizadas com frequência,
mantendo a estrutura de vegetais
Posicionar Desenho Externo Não Não, exceto se for explodido Referência 2D bloqueada, posicionamento em um único vegetal, sem importação de atributos
Mesclar Não Sim Edição direta de elementos arquitetônicos importados
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
