em 2026-04-30 05:22 PM
Traçado e Referência permite sobrepor outra vista, como uma planta, corte ou elevação, ao seu ambiente de trabalho atual, ajudando você a comparar e alinhar desenhos com mais facilidade, sem precisar alternar constantemente entre vistas. Todas as definições necessárias estão disponíveis na Paleta Traçado e Referência, acessível pelo menu Janela > Paletas.
Abra uma vista, um ponto de vista, um leiaute ou basicamente qualquer item do Navegador. Esse será o conteúdo “Ativo”.
Você pode selecionar uma “Referência” pelo Navegador ou usando a Paleta.
Alterne entre o desenho atual e a referência usando o botão Traçado.
Altere a posição relativa da referência:
Alterne a visibilidade de tipos específicos de elementos.
Defina a cor e a intensidade tanto para o conteúdo ativo quanto para a referência.
Use a ferramenta Capturar Parâmetros para interagir com objetos na vista de referência. Isso significa que você pode:
Copiar e colar atributos facilmente da vista de referência para o desenho atual.
Quer se aprofundar? Confira o programa Learn Archicad!
