2025-11-28 03:30 PM - editado 2025-11-28 03:31 PM
Cansado de perder horas criando cotas e rótulos manualmente nos seus desenhos?
As ferramentas inteligentes de automação do Archicad permitem gerar documentação consistente, precisa e sempre atualizada com apenas alguns cliques.
Veja como aumentar sua produtividade e reduzir erros ao mínimo:
Você pode aplicar cotas a vários elementos de uma só vez em plantas, cortes e elevações.
Na Planta, selecione as paredes que deseja cotar.
Vá em Documentação > Anotação > Cotagem Automática > Cotagem Externa.
Na caixa de diálogo, ajuste suas preferências. Marque a opção Colocar cotas nos quatro lados para cotar todo o perímetro da edificação.
Clique em uma aresta da parede para definir a direção das linhas de cota.
Clique novamente para posicionar as linhas de cota.
O processo é igualmente rápido para ambientes internos. Após selecionar as paredes internas, basta desenhar uma linha sobre os elementos que deseja cotar, e o Archicad colocará automaticamente o conjunto de cotas.
Rotular elementos é simples e eficiente, mantendo seus desenhos informativos e atualizados conforme o modelo evolui.
O Texto Automático preenche automaticamente dados contextuais, como textos, números ou parâmetros, diretamente do seu modelo, garantindo que os rótulos estejam sempre atualizados.
Para usar:
Edite um rótulo e escreva o prefixo desejado, como Resistência ao fogo:.
Insira o Texto Automático correspondente à propriedade (por exemplo, Resistência ao Fogo).
O rótulo exibirá automaticamente esse valor e será atualizado sempre que a propriedade do elemento mudar.
Rotulagem de zonas também está disponível em vistas de corte, ajudando a manter legibilidade e consistência em toda a documentação do projeto.
Para rotular um componente específico dentro de uma Parede Cortina:
Para aprender mais, inscreva-se nos cursos gratuitos disponíveis no Programa Novo no Archicad.
