PT
Coordenação que mantém projetos BIM em andamento
0 Curtidas
A coordenação funciona melhor quando os problemas são identificados antecipadamente, as responsabilidades estão claras e todas as disciplinas visualizam o mesmo contexto da pendência. Com o Graphisoft MEP Designer, você pode detectar conflitos antes da construção, gerenciar pendências diretamente no modelo e trocá-las por meio de BCF para manter arquitetos, engenheiros e empreiteiros alinhados.
A coordenação no MEP Designer não é um conjunto de recursos desconectados, é um fluxo de trabalho contínuo.
Etapa 1: Encontrar conflitos
A Detecção de Colisão verifica colisões entre dois grupos de elementos 3D definidos pelo usuário, incluindo elementos construtivos e elementos MEP modelados no MEP Designer ou trazidos por arquivos IFC vinculados ou mesclados. Use a Detecção de Colisão para verificar se os sistemas MEP interferem com elementos arquitetônicos ou estruturais, ou com outros sistemas MEP.
  • Certifique-se de que os elementos que deseja verificar estejam em camadas visíveis, pois apenas elementos em camadas visíveis são considerados.
  • Se quiser limitar a verificação, pré-selecione os elementos primeiro. Quando houver elementos selecionados, a Detecção de Colisão verificará apenas os elementos selecionados.
  • Abra a Detecção de Colisão.
  • Defina os critérios para o Grupo 1 e o Grupo 2 com base nos dois conjuntos de elementos que deseja comparar.
  • Defina os valores de Tolerância de Superfície e/ou Volume se quiser ignorar pequenas sobreposições.
  • Clique em Verificar para executar o teste.
  • Revise os resultados no Relatório de Verificação do Modelo, onde as colisões são listadas e você pode visualizar os elementos relacionados no modelo.
Etapa 2: Transformar conflitos em Pendências
Quando uma colisão é encontrada, o Relatório de Verificação do Modelo permite revisar os elementos relacionados no modelo e criar Pendências diretamente a partir do resultado, fazendo com que o problema entre diretamente em um fluxo de coordenação rastreável. A pendência pode ser atribuída, no caso de um arquivo Teamwork, comentada e acompanhada até sua resolução. A Pendência fica anexada ao elemento do modelo.
  • No Relatório de Verificação do Modelo, selecione o resultado de colisão relevante.
  • Crie uma Pendência a partir do relatório; a ajuda identifica essa ação como parte do fluxo de Gerenciamento de Pendências.
  • Nos detalhes da pendência, preencha os campos necessários, como Status, Prioridade, Tipo, Etiquetas e Descrição.
  • Gerencie e organize a lista completa no Organizador de Pendências.
  • Adicione Comentários e, se necessário, inclua marcações ou sugestões baseadas em elementos, como destacar, novo, modificar ou excluir.
No caso de um arquivo Teamwork hospedado em um BIMcloud:
  • Atribua a pendência a um usuário do Teamwork.
Etapa 3: Compartilhar e sincronizar por meio de BCF
O MEP Designer suporta a troca de pendências baseada em BCF, permitindo transferir pendências entre ferramentas BIM mantendo vistas, comentários e status conectados à pendência.
Importar pendências BCF
  • Acesse o Organizador de Pendências.
  • No botão pop-up de Configurações Adicionais, escolha Importar ou Importar do BIMcloud.
  • Se necessário, faça login no BIMcloud.
  • Procure um arquivo BCF na versão 3.0, 2.1 ou 2.0.
  • Clique em Abrir.
  • Na caixa de diálogo Localizar Arquivos IFC, localize opcionalmente os arquivos IFC referenciados pela entrada BCF ou clique em Continuar para ignorar essa etapa.
  • Clique em Continuar para concluir a importação.
  • Revise as pendências importadas no Organizador de Pendências. As pendências recém-importadas aparecem em negrito até que sejam abertas.
Exportar pendências BCF
Use o Organizador de Pendências para exportar o conjunto de pendências no formato BCF quando precisar enviar pendências de coordenação para parceiros de projeto que trabalham em outras ferramentas BIM. Como o BCF faz parte do mesmo fluxo de Gerenciamento de Pendências, você pode usá-lo para manter a coordenação baseada no modelo em andamento sem precisar recriar a lista de pendências em um sistema separado.
Colocando em prática
  • Execute uma verificação de colisões após uma alteração de roteamento.
  • Crie pendências para as colisões mais importantes a partir do Relatório de Verificação do Modelo.
  • Adicione status, prioridade, comentários e responsável no Organizador de Pendências.
  • Importe ou exporte arquivos BCF para coordenar as mesmas pendências com parceiros externos.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
