PT
Conexões inteligentes e edição no MEP Designer
0 Curtidas
O MEP Designer permite criar, conectar e editar sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos diretamente dentro do seu modelo BIM.
Este artigo apresenta duas ferramentas essenciais para o trabalho diário com projetos MEP: o Solucionador de Conexões para conectar equipamentos e rotas, e o Modo de Edição , junto com a Paleta de Contexto, para ter controle preciso sobre os elementos MEP.
Otimize conexões com o Solucionador de Conexões
Use o Solucionador de Conexões ao conectar um equipamento ou terminal, por exemplo, um lavatório, fan coil ou dispositivo, a uma rota existente, como duto, tubo ou bandeja de cabos. Ele garante que a conexão esteja geometricamente correta e insere automaticamente as conexões necessárias, como curvas ou transições.​
Como funciona
  • Ative primeiro uma ferramenta de roteamento, como Tubo, Duto ou Bandeja de Cabos. O Solucionador funciona apenas enquanto uma ferramenta de roteamento está ativa.
  • Mova o cursor próximo à extremidade aberta ou ao longo da ramificação de uma rota existente e aponte para a porta do equipamento que você deseja conectar.​
  • O Solucionador de Conexões propõe geometrias de conexão válidas entre o terminal e a rota.​
  • Pressione as setas para Cima e para Baixo para alternar entre as opções de conexão sugeridas, por exemplo, reta, deslocada ou angular com conexões.
  • Confirme a conexão desejada com Enter ou com um clique esquerdo do mouse.
Exemplo prático: conexão de esgoto de um lavatório
Ao conectar a saída de esgoto de um lavatório a um tubo horizontal de distribuição de esgoto com a ferramenta Tubo ativa, o Solucionador de Conexões oferece soluções de ramificação adequadas.
Se necessário, ele configura automaticamente uma conexão de ramificação a 45° para que o esgoto flua de forma adequada para o tubo principal de distribuição.
Nota de compatibilidade
O Solucionador de Conexões pode ser usado em rotas de dutos, tubos e bandejas de cabos. As geometrias e opções exatas das conexões dependem do tipo de sistema ativo e das suas bibliotecas MEP..
Editando rotas e segmentos
Você pode ajustar sistemas MEP usando o Modo de Edição, para edições em nível de parâmetros de segmentos e nós, ou a Paleta de Contexto, para edições geométricas rápidas, como alterar diâmetro ou forma.
Editar segmentos e nós individualmente usando o Modo de Edição
Use o Modo de Edição para selecionar qualquer segmento ou nó individual de um elemento de Rota e editar seus parâmetros sem afetar outras rotas. Isso é ideal para ajustar a ordem de transições, dimensões locais ou outras definições da rota com maior precisão.
Entrar no Modo de Edição
  • Selecione um elemento de Rota.
  • Clique no botão Editar que aparece na Rota selecionada.
Usando o Modo de Edição
  • Clique em qualquer subelemento, nó ou segmento, da Rota selecionada.
  • A Caixa de Ferramentas normal é substituída por ferramentas de seleção e por uma paleta de visualização, concentrando suas edições apenas na Rota.
  • Na Caixa de Informações, você pode abrir uma caixa de diálogo limitada de Definições, que se aplica somente ao segmento ou nó selecionado, por exemplo, para alterar parâmetros como tamanho ou ordem de transição.
  • Use o botão Ambiente na paleta de visualização para mostrar ou ocultar o restante do modelo. No Modo de Edição, você pode editar apenas os subelementos da Rota selecionada, e não outros elementos.
  • A caixa de diálogo completa de Definições da Rota fica disponível na paleta de visualização caso você precise ajustar definições mais amplas da Rota.
  • Exemplo: selecione um nó e edite sua ordem de transição para controlar como as transições são organizadas ao longo de uma rota.
Sair do Modo de Edição
Faça uma das seguintes ações:
  • Pressione Esc.
  • Clique em Sair do Modo de Edição na paleta de visualização.
  • Use Modelagem > Sair do Modo de Edição.
Editar o diâmetro do segmento com a Paleta de Contexto
Para alterações rápidas na geometria de segmentos, você pode trabalhar sem usar o Modo de Edição, utilizando a Paleta de Contexto nos segmentos da rota. Para alterar o diâmetro ou as dimensões de um segmento, seja de duto, tubo ou bandeja de cabos:
  • Selecione a rota.
  • Clique na linha de referência do segmento que você deseja editar. Certifique-se de que as Linhas de Referência MEP estejam ativadas em 2D em Visualizar > Opções de Visualização na Tela.
  • Na Paleta de Contexto, escolha Editar Dimensões do Segmento.
  • Na caixa de diálogo, edite:
    • A forma do segmento, para dutos,
    • A Tabela de Dimensões, e
    • As dimensões do segmento, por exemplo, diâmetro, largura ou altura.
  • Clique em OK para atualizar o segmento no modelo.
  • Os valores de dimensão disponíveis vêm da Tabela de Dimensões selecionada, definida em Opções > Preferências do Projeto > Especificações de Rota.
Boas práticas e dicas
  • Use o Solucionador de Conexões sempre que precisar conectar equipamentos ou terminais a rotas existentes enquanto uma ferramenta de roteamento estiver ativa, e alterne entre as opções de conexão com as setas do teclado antes de confirmar.
  • Entre no Modo de Edição quando quiser ter controle preciso sobre segmentos ou nós individuais de uma Rota, e use a caixa de diálogo limitada de Definições ou as Definições completas da Rota pela paleta de visualização para ajustar seus parâmetros com segurança.​
  • Use o botão Ambiente no Modo de Edição para isolar a Rota ativa, permitindo focar nos subelementos sem modificar o restante do modelo.
  • Para edições geométricas rápidas em segmentos de rota, por exemplo, alterar o diâmetro ou o tamanho da seção, ignore o Modo de Edição e use o comando Editar Dimensões do Segmento na Paleta de Contexto.
  • Sempre confirme se a sua Tabela de Dimensões e as Especificações de Rota contêm os tamanhos necessários antes de aplicar alterações de dimensão aos segmentos.​
Links úteis:
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
