PT
Instalação e atualização
Instalação e atualização do app, requisitos de hardware e software e especificações do sistema operacional.
Assuntos em destaque
Possíveis problemas de corrupção de arquivos Ao abrir arquivos de projeto do Archicad, você pode perceber que o arquivo não foi aberto corretamente. Em alguns casos, o arquivo não pode ser aberto, em outros casos, o arquivo pode ser aberto, mas parte ou todo o conteúdo está ...
  • 10765 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Este artigo abordará soluções para problemas conhecidos relacionados à instalação e inicialização do Archicad 26. Você encontrará várias questões específicas e detalhadas que independem de sua versão atual. Você também encontrará o motivo pelo qual esses problemas podem esta...
  • 4763 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Índice A Localização do Projeto utiliza apenas dados de coordenadas (não há mais atributo de Cidades)Obtenha prévias das atualizações do ArchicadO que é uma Prévia de Atualização?Melhorias relacionadas ao BIMxHiper-Modelo BIMx: Controle do tamanho da textura para uma ótima q...
  • 2822 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Ao trabalhar em projetos BIM complexos, é essencial identificar, selecionar e ampliar instantaneamente os elementos na planta baixa ou vistas 3D enquanto trabalha em vistas de corte, elevação ou elevação interior. Os novos comandos de navegação ajudam você a economizar tempo...
  • 2021 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Duke Ellington School of the ArtsArchitect: cox graae + spack architects | LBA Joint VenturePhoto © Chris Ambridge A Graphisoft® lançou o Archicad 25, a versão mais recente de sua premiada solução de software BIM.Aprimoramentos poderosos para design, visualização, documentaç...
  • 3579 Exibições
  • 6 Curtidas
  • 0 comentários
O Archicad 25 vem com muitas melhorias significativas que aumentam o desempenho geral. Este artigo falará sobre as melhorias adicionais que farão uma grande diferença e, desejamos, melhorem sua experiência como usuário. 1. O Pop-up de Linha Mostra os Nomes em Ordem Alfabétic...
  • 2145 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
Arquitetos que cooperam com colegas que trabalham em uma plataforma diferente daquela em que trabalham podem às vezes ter o problema de fontes ausentes. Vamos ver o que você precisa fazer para superar este problema. O arquivo chamado XreadCfg.txt que está localizado na págin...
  • 3454 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Versões afetadas: Archicad 23, 24 | Gravidade: workaround aplicável | ID: DEF-376, DEF-345, DEF-373 Um pequeno número de clientes com placas de vídeo AMD do macOS 10.15 Catalina pode enfrentar falhas de corrupção de heap em diferentes cenários ao trabalhar no Archicad. Eles ...
  • 1801 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
A Apple lançou o novo macOS 11 Big Sur em 12 de Novembro de 2020. Conforme indicado pela mudança numérica (o macOS 10 está sendo substituído pelo macOS 11), esta é a maior mudança no sistema desde que a Apple lançou o Mac OS X há cerca de duas décadas. GRAPHISOFT planeja man...
  • 2648 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
A partir da Atualização 3 do Archicad 24, PARAM-O faz parte do produto Archicad e não precisa ser instalado separadamente, pois é atualizado junto com o Archicad.No entanto, o PARAM-O instalado anteriormente (antes da Atualização 3) foi instalado separadamente como um comple...
  • 1937 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
