Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Checagem de rótulo
Aline Tortoretto
Impulsionador(a)
Pessoal, boa tarde.
Vocês sabem se é possível conferir se todos os elementos criados tem um rótulo? Na situação que preciso disso, nós temos um rotulo, que nós criamos, que usamos para zona, e temos diversas zonas e é necessario que todas as zonas tenham rótulos, gostaria de saber se temos como saber se não esquecemos de colocar rotulo em nenhum zona, seria apenas uma conferência.
2 SOLUÇÕES ACEITAS
Soluções aceitas
Solução
Rubia Torres
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Olá @Aline Tortoretto ,
Uma solução seria usar a janela Pesquisar & Selecionar, da seguinte maneira:
  1. Crie uma combinação de vegetal para controle de qualidade (revisão), onde apenas Zonas e Rótulos ficam visíveis
  2. Use a janela Pesquisar & Selecionar para contabilizar quantas zonas você tem na vista:
  3. Use a janela Pesquisar & Selecionar para contabilizar quantos rótulos você tem na mesma vista:
Espero ter ajudado 😉
Rubia Torres
Community Specialist | GRAPHISOFT SE
Need help refining your Archicad skills?
Check our Modeling knowledge base for the best workflow + tips&tricks!
Solução
marianadinizo_
Impulsionador(a)
Boa noite Aline, outra opção além das apresentadas seria apagar todos os já inseridos e depois selecionar apenas aquilo que deseja rotular, utilize a função de rotular todos os elementos selecionados, assim não haverá erro também.
3 RESPOSTAS 3
Solução
Rubia Torres
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Rubia Torres
Aline Tortoretto
Impulsionador(a)
Rubia,
Muito obrigada, deu certo aqui, eu tinha pensado em usar o pesquisar e substituir texto, para encontrar o texto do rotulo e ir contando, como eu costumo fazer no autocad 😓, mas ele não encontra os texto dentro do rotulo, acho que é porque são propriedades.
Obrigada!
Solução
marianadinizo_
Impulsionador(a)
Setup info provided by author
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
