annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DMI
Participant(e)
Convertion en PDF et fichiers trop lourds
Y aurait-il un moyen de diminuer le poids des fichiers PDF au moment de la publication ? (A3 PDF Fusionné)
Exemple : Immeuble en EXE avec plans/coupes/façades/carnet de détails avec bcp de pers et textures gérées : plus de 40 Mo
Les entreprises entre autres, ont du mal à ouvrir les plans et à les imprimer ...
4 RÉPONSES 4
BrunoH
Spécialiste
Bonjour DMI,
Si le poids du fichier est du à la présence de nombreuses images, il faut commencer par jouer sur la compression et la résolution des images dans les options de publication PDF.
ArchiCad 3.43 to 28
MacOS Monterey
Archi43
Bonjour,
Une chose qui alourdi souvent les pdf, ce sont les hachures. En particulier les hachures de recouvrement qui peuvent occuper de grandes surfaces. Essayes de limiter leur usage, tu peux aussi faire des tests en les supprimant via une substitution graphique pour voir si le problème vient de là.
Ricardo Heim
Défenseur(se)
Pour moi, une chose qui fonctionne est de simplifier les hachures, mais ce próbleme est dèjá une plainte recurrant.
abdelaziz
Guide
Salut
J'ai une solution de contournement qui pourrait peut-être vous intéresser,
généralement quand j'ai un problème d'affichage pour le maitre d'ouvrage, je raster le pdf en utilisent l'export BIMX (convertir le pdf en image haute qualité ) et ensuite j'utilise BIMX pour exporter en PDF la taille peut être importante, mais l'affichage sera rapide.
Si la taille est importante, vous pouvez optimiser le pdf en utilisent "www.ilovepdf.com"
il y a aussi les textures dans les élévations, coupe, élévation intérieures qui augmente la traille des fichiers
AMD Ryzen 5950x
AMD RX 9070xt
AC28
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
