annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Astuce de la communauté : modifier tous les stylos de cotation des nomenclatures en une seule fois
Chers membres de la communauté,
Assurer une présentation homogène de vos nomenclatures est essentiel pour une documentation professionnelle. L’astuce de ce mois met en avant une solution rapide, partagée par @AllanP et @Laszlo Nagy  , pour mettre à jour globalement les cotations automatiques dans les nomenclatures.
Le défi
À partir d’une question posée par @ELEVATE1 sur le forum, le sujet porte sur les nomenclatures de Portes et Fenêtres avec des cotations automatiques activées dans les cellules d’aperçu. Dans certains cas, ces cotations peuvent apparaître avec des jeux de stylos, tailles de police ou styles de marque incohérents. Ajuster les paramètres de cotation cellule par cellule peut vite devenir chronophage. La méthode ci‑dessous montre comment mettre à jour les paramètres de cotation pour tous les éléments de la nomenclature en une seule fois, afin de garantir une cohérence sur l’ensemble de la nomenclature.
La solution
Mettez à jour les Options par défaut de l’outil Cotation puis régénérez la nomenclature afin que ses cotations automatiques soient reconstruites à partir de ces nouveaux réglages.
Dans les nomenclatures de Portes et Fenêtres, les cotations automatiques correspondent aux cotations d’élévation générées par Archicad dans les cellules d’aperçu.
Ces cotations héritent toujours des options par défaut de l’outil Cotation actives au moment de leur création. En régénérant la nomenclature, vous vous assurez que toutes les cotations d’aperçu reflètent de manière homogène les paramètres révisés.
Étape 1 : passer sur une vue du modèle
Quittez la vue de Nomenclature et allez sur un point de vue 2D (comme le Plan d’étage ou une Coupe).
Étape 2 : définir de nouveaux paramètres par défaut pour les cotations
Désélectionnez tous les éléments (Esc). Activez l’outil Cotation dans la Boîte à outils et ouvrez sa boîte de dialogue (Ctrl/Cmd + T). Ajustez les stylos, la taille du texte, le style de marque et les autres options jusqu’à obtenir l’apparence souhaitée pour vos nomenclatures, puis validez avec OK.
Étape 3 : régénérer les cotations automatiques
Revenez à votre nomenclature de Portes ou de Fenêtres et ouvrez son panneau Format (généralement à gauche). Sélectionnez l’une des cellules de fenêtre et désactivez « Ajouter des cotations automatiques » pour faire disparaître les cotations. Activez ensuite de nouveau « Ajouter des cotations automatiques » afin que la nomenclature les recrée en utilisant les options par défaut mises à jour de l’outil Cotation.
Pourquoi cela fonctionne : en désactivant puis réactivant les cotations automatiques, Archicad reconstruit ces annotations depuis zéro en appliquant les options par défaut actuelles de l’outil Cotation, à la place des anciens réglages utilisés lors de la première génération de la nomenclature.
Remarque : cette méthode ne s’applique qu’aux cotations automatiques. Les cotations placées manuellement dans l’onglet Annotations sont des éléments indépendants : elles conservent leurs propres paramètres et ne sont pas modifiées lorsque vous changez les options par défaut de l’outil.
Le résultat
En quelques clics, chaque aperçu de votre nomenclature est mis à jour avec les bons stylos, styles de texte et marqueurs, vous offrant des élévations de portes et fenêtres propres et cohérentes — sans édition manuelle répétitive.
Testez cette méthode et dites-nous ce que vous en pensez ! Voici le lien vers la discussion d’origine sur le forum , où vous pouvez remercier @AllanP et @Laszlo Nagy  pour cette solution.
Vous avez une astuce futée ou une méthode préférée pour résoudre les défis du quotidien ? Partagez-la avec la communauté et elle pourrait être publiée sur le blog Insights 😎
Partager:
contributeurs
