le 2026-03-19 02:58 PM
Bonjour,
Petite remarque sur un incohérence à corriger
Comme représenté sur ma capture d'écran jointe, lors de la modification de la section d'un poteau rond de ø 16 cm, l'inspecteur de coordonnées indique un Rayon de 16cm ????????? Il y a comme un soucis non?
Merci de prendre en compte.
Cdt
Olivier
il y a 3 semaines
Bonjour @Olivier-IDAO,
Ce serait une erreur de traduction à priori mais c'est d'autant plus étrange que cette erreur est toujours d'actualité dans la dernière mise à jour d'Archicad 29 en date du 01/09/26.
il y a 3 semaines
Bonjour Christophe,
Je ne suis pas sûr que ce soit une erreur de traduction car le symbole montre bien le Rayon mais c'est la valeur qui est fausse car elle indique le Diamètre.
Dans tous les cas cette erreur est toujours présente dans la version Béta d'archicad 30.
Cdt
Olivier
il y a 3 semaines
Capture d'écran depuis Archicad 30
il y a 3 semaines
Salut,
Changer l'axe de référence de l'âme et vous serez encore plus surpris des valeurs proposées
il y a 3 semaines
Bonjour,
Effectivement cela n'a aucun sens...
