annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Modification dimension section d'un poteau rond
Bonjour,
Petite remarque sur un incohérence à corriger
Comme représenté sur ma capture d'écran jointe, lors de la modification de la section d'un poteau rond de ø 16 cm, l'inspecteur de coordonnées indique un Rayon de 16cm ????????? Il y a comme un soucis non?
Merci de prendre en compte.
Cdt
Olivier
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
5 RÉPONSES 5
Bonjour @Olivier-IDAO,
Ce serait une erreur de traduction à priori mais c'est d'autant plus étrange que cette erreur est toujours d'actualité dans la dernière mise à jour d'Archicad 29 en date du 01/09/26.
Christophe - FRANCE
Formateur Archicad indépendant à NANTES, PARIS
Archicad 15 to 29
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour Christophe,
Je ne suis pas sûr que ce soit une erreur de traduction car le symbole montre bien le Rayon mais c'est la valeur qui est fausse car elle indique le Diamètre.
Dans tous les cas cette erreur est toujours présente dans la version Béta d'archicad 30.
Cdt
Olivier
Archicad 6.5 to 29
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Capture d’écran 2026-07-29 à 14.27.44.pngCapture d'écran depuis Archicad 30
Archicad 6.5 to 29
Yves
Spécialiste
Salut,
Changer l'axe de référence de l'âme et vous serez encore plus surpris des valeurs proposées
Yves Houssier
Belgium
Archicad 19 -> 24
iMac - Mac Os 10,13
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour,
Effectivement cela n'a aucun sens...
Archicad 6.5 to 29
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
