annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Memet
Contributeur(rice)
Vue plan escalier partielle cacher par plancher
Bonjour,
Comment faire pour cacher en plan les deux premières marche de l'escalier, qui devraient être sous le plancher?
Autrement dit
Pourquoi le plancher ne cache t il pas les deux premières marches?
Il y a bien une dalle de plancher.
Merci
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Archi43
Bonjour,
Il faut appliquer une hachure de recouvrement à la dalle.
Si c'est déjà le cas, vérifier les ordres d'affichage.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
3 RÉPONSES 3
Archi43
Bonjour,
Memet
Contributeur(rice)
Merci beaucoup
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour,
Attention, avec cette solution qui est rapide, il reste un problème, le numéro de ta dernière marche (l'arrivée sur la dalle) va disparaître également sous la hachure de recouvrement de la dalle.
Une autre possibilité existe, c'est de modifier l'apparence de l'escalier à l'étage avec une ligne de rupture que tu places à la verticale le long de ta limite de visibilité.
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
