annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
perrine86
Participant(e)
mur coupé par toiture problème de connexion
Bonjour,
J'ai dessiné des murs et les ai coupés avec une toiture en utilisant Opération éléments solides / Soustraction vers le haut.
Après avoir modifié la pente de ma toiture, les murs semblent encore coupés par l'ancienne version de la toiture.
Je ne comprends pas pourquoi les murs ne suivent pas la nouvelle pente de ma toiture.
Est-ce une fausse manip ou un bug d'archicad ?
10 RÉPONSES 10
BrunoH
Spécialiste
Bonjour perrine86,
Premièrement la meilleure méthode pour raccorder les murs aux toitures n'est pas d'utiliser les Opérations éléments solides (elles ne tiennent pas compte de la priorité des matériaux), mais la commande "Dessin / Connecter / Raccorder éléments à Toits/Coques" en ayant préalablement sélectionné les murs et toits à raccorder.
Deuxièmement d'après ton image je pense que pour les murs qui n'ont pas suivi la changement de pente tu n'as pas utilisé d'opération élément solide mais la commande "Raccorder à toit pan unique" qui découpe les murs selon un pan de toit mais de manière permanente. Sélectionnes les murs coupés et annule les raccords (voir image jointe) annules aussi les opérations éléments solides et recréés les raccords avec la commande "Dessin / Connecter / Raccorder éléments à Toits/Coques".
ArchiCad 3.43 to 28
MacOS Monterey
perrine86
Participant(e)
Merci Bruno pour tous ces conseils.
Je vais tester cette méthode.
perrine86
Participant(e)
Bonjour Bruno,
J'ai testé Extra de toit / Annuler tous les raccords en sélectionnant un des murs concernés, mais il semble qu'il n'y ait aucun raccord (voir image jointe).
Je ne comprends toujours pas quel est le problème et quelle est la solution, j'ai peur de devoir refaire tous mes murs.
J'ai fait aussi Connecter / Effacer toutes les connexions mais cela ne change rien.
Merci par avance à tous ceux qui sauront m'éclairer
Capture d’écran 2025-09-12 à 08.50.08.pngCapture d’écran 2025-09-12 à 08.47.36.png
BrunoH
Spécialiste
Bonjour Perrine,
Tu as indiqué que tu avais raccordé les murs au toit par opération éléments solides. Si tu sélectionnes un seul des murs concernés tu auras une indication des opérations existantes concernant ce mur en cliquant sur le carré qui apparait dans ce cas, tu peux annuler la ou les opérations pour ce mur en cliquant sur la croix en face de m'opération. Tu peux annuler les opérations sur une sélection de murs en utilisant la palette opérations éléments solides.
Je soupçonne que tes murs soient raccordés à un élément qui est masqué sur tes images.
ArchiCad 3.43 to 28
MacOS Monterey
perrine86
Participant(e)
Bonjour Bruno et encore merci pour tes réponses.
J'ai déjà vérifié et supprimé toutes les opérations éléments solides, mais rien n'y fait.
Ils semblent ne plus êtres connectés à rien, pourtant ils sont toujours coupés par un élément fantôme.
Peut-être un bug du fichier ?
BrunoH
Spécialiste
Bonjour,
as-tu essayé "Ouvrir et réparer" ?
Tu peux aussi afficher en 3D un seul mur qui reste découpé, çà peut donner une idée de ce qui le coupe?
Sinon tu peux me transmettre un extrait du fichier avec les murs problématiques et le toit sur lequel ils devraient se raccorder que j'y jette un oeil.
ArchiCad 3.43 to 28
MacOS Monterey
abdelaziz
Guide
Bonjour,
Il est probable que les murs aient été précédemment raccordés à l’ancienne toiture en utilisant la méthode classique, sans passer par l’opération solide. Sachez que ce raccordement reste actif sur les murs, même après la suppression de la toiture.
Pour corriger cela, voici la procédure à suivre :
  1. Sélectionnez l’ensemble des murs concernés.
  2. Faites un clic droit, puis choisissez « Annuler le raccord de mur au toit ».
  3. Utilisez ensuite l’outil « Raccord des murs au toit », disponible dans le menu des opérations solides. Cette méthode prend en compte la priorité des couches, ce qui garantit un résultat plus précis.
AMD Ryzen 5950x
AMD RX 9070xt
AC28
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour Perrine,
As-tu utilisée le filtre de rénovation ou des Variantes, il semble effectivement que tes murs sont raccordés à un élément fantôme qui est peut-être placé sur un calque masqué ou sur un filtre de rénovation ou une variante non visible.
Il faut que tu fasse apparaître TOUS tes calques, être sur un filtre de rénovation où tous les états sont visibles (Nouvelle construction par défaut si tu as conservé ce filtre). Si tu as utilisé des variantes, mets-toi sur ta coupe et fais apparaître des différentes variantes successivement pour voir si cet élément fantôme ne réapparaît pas?
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
perrine86
Participant(e)
Bonjour et merci pour ces conseils,
J'ai fait apparaitre tous les calques, mais aucun opérateur n'apparait.
J'ai aussi fait apparaitre tous les états (existant / démoli / projeté) mail il n'y a rien non plus.
Je n'utilise pas les variantes mais j'ai quand même vérifié et il n'y a que le modele principal.
Par ailleurs j'ai supprimé toutes les connections, annulé toutes les opérations d'éléments solide et vérifié l'option "annuler le raccord de mur au toit".
Je ne vois toujours pas où est le problème.
Une autre idée ?
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
