annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Alexandre Mocan
Contributeur(rice)
Flux de travail entre les modules et Bimcloud Saas
Un problème majeur de flux de travail a été identifié lors de l'utilisation de BIMcloud SaaS et des Modules.
La méthode requise pour enregistrer un module directement sur BIMcloud SaaS est d'utiliser la fonction "Exporter vers BIMcloud". Cependant, cette méthode présente une limitation significative : elle ne permet pas de n'enregistrer que les éléments sélectionnés — elle force l'exportation de l'intégralité du contenu du niveau.
Inversement, l'utilisation de la commande "Enregistrer la sélection comme module" est fastidieuse. Cette option enregistre par défaut le module localement sur l'ordinateur de l'utilisateur, nécessitant une étape manuelle et séparée de téléversement/importation vers BIMcloud SaaS, ce qui complique et allonge considérablement le processus de travail.
Point Critique : La combinaison de ces limitations rend impossible la mise à jour ou l'écrasement direct d'un module déjà enregistré sur BIMcloud SaaS.
De plus, si un utilisateur souhaite ouvrir le module séparément dans ArchiCAD, il doit d'abord télécharger le fichier depuis BIMcloud SaaS, puis ouvrir la copie locale depuis son ordinateur.
Pour résoudre ce problème, ArchiCAD doit impérativement ajouter une fonction dédiée "Enregistrer la sélection vers BIMcloud". Sans cette fonctionnalité essentielle, le produit BIMcloud SaaS est fondamentalement défectueux et peu pratique pour une gestion efficace des modules.
1 RÉPONSE 1
mixbooh
Contributeur(rice)
C'est peut-être un peu tard, mais avez-vous essayer de faire une publication...
Vous créez un plan avec les informations qui vous intéresse. (jeu de calque, etc...) puis vous créer une publication
mixbooh_0-1778771916249.pngVous régler le chemin par "parcourir" , vous pouvez le téléversé dans le bimcloud
mixbooh_1-1778772045341.png c'est un fichier module avec tous les réglages que vous lui avez donné. que vous pouvez récupérer.
l'avantage de cette méthode. une modification => une publication => et une mise à jour des modules.
Et surtout, c'est dans le fichier partagé donc tout le monde peut le faire, vous pouvez gérer ce que vous voulez y mettre simplement par la gestion des calques.
PS: on ne travaille jamais sur un module... surtout si vous avez des profils et que vous vous amusez à les modifier,
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
