Sua opinião é importante para nós! Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
em 2024-10-14 02:47 PM - editado pela última vez em 2024-10-17 03:40 PM por Rita Gurjao
Ola tudo bem?
A algum tempo desde que comecei a estudar o archicad, me deparo com a necessidade de visualização de vistas do mesmo projeto com o uso em mais de uma tela, ( ex, monitor 1 vista da planta, monitor 2 vista do 3D ou algum corte etc..) porem nunca consegui tal feito de forma assertiva. Fiquei até assustado quando notei que essa não era uma coisa nativa e presente no archicad, visto que é um recurso que esta presente em outros softwares. A duvida é: existe alguma forma de conseguir tal façanha seja por plugin ou outro meio que não envolva ter que ficar esticando a tela do archicad, e caso não tenhamos nenhuma solução paliativa para isso, existe alguma previsão de futuras versões do archicad onde esse recurso possa estar disponível? Essa funcionalidade ja foi requerida em algum momento pela comunidade? pois é algo que pra mim, e acredito que para boa parte dos demais usuários, faz muita falta.
desde ja agradeço
Muito obrigado
em 2024-10-15 01:40 PM - editado pela última vez uma semana atrás
Olá, @Guilherme Matos
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
É possível desancorar abas no Archicad e organizá-las conforme sua necessidade, seja em diferentes monitores ou dividindo uma única tela. O processo varia de acordo com o sistema operacional, e você pode encontrar o passo a passo detalhado nesta página do manual de ajuda em "ancorar/desancorar abas".
Por padrão, as abas são organizadas para serem vistas individualmente, acredito que por elas apresentarem um contexto que é melhor visualizado quando focamos em uma delas, como a Barra de Opções Rápidas localizada na parte inferior da janela do Archicad. Além disso, a maneira como o Archicad organiza Pontos de Vista e Vistas é mais sofisticado em comparação a softwares de modelagem, o que torna a transição entre abas mais complexa. Porém, o Navegador facilita essas transições.
Se essa solução não atender às suas necessidades, gostaria de te convidar para compartilhar sua sugestão de melhoria na nossa Lista de Desejos. O principal objetivo dessa iniciativa é, com o apoio da comunidade, priorizar os recursos que mais importam para os usuários do Brasil e integrá-los ao Roadmap de produtos, para que possam ser desenvolvidos.
Espero ter ajudado!
3 semanas atrás
Eu particularmente não achei o botão de redimensionamento como diz no tutorial da ajuda do Archicad
2 semanas atrás - editado pela última vez 2 semanas atrás
Olá, @Ricardo Heim
Espero que você esteja bem!
Você está utilizando Windows ou macOS?
Se o seu sistema for macOS, você pode desancorar a aba acessando o menu "Janelas" e selecionando "Desancorar Aba", ou clicando com o botão direito do mouse na vista e escolhendo "Desancorar Aba".
Para usuários do Windows, o processo é um pouco mais simples. Basta desancorar ou minimizar a aba ativa utilizando os ícones localizados no canto superior direito.
Nos comunica se essas informações foram úteis para resolver o seu problema!
2 semanas atrás
@Rita Gurjao obrigado pela resposta, consegui desancorar, mas a janela fica presa dentro da janela do ARchicad, é possível colocar essa janela no monitor secundário?
2 semanas atrás - editado pela última vez uma semana atrás
Olá, @Ricardo Heim
Obrigada pela resposta!
Eu uso o macOS e consigo arrastar a janela para uma segunda tela com o monitor configurado para estender a tela. Qual o seu sistema operacional? Pode ser que no Windows haja alguma limitação nesse sentido, mas também pode estar relacionado à configuração que você está usando para a tela.
Espero ter ajudado!
2 semanas atrás
É windows, percebi que em monitores ultrawide os ícones para desancorar a aba não aparece, apenas em monitores 16:9. Mas parece que não tem como colocar no segundo monitor mesmo. Engraçado que as paletas podem ser colocadas no segundo monitor sem problemas... Quem sabe no futuro não arrumem isso
Olá, @Ricardo Heim
Sua sugestão e os problemas identificados podem se transformar em um desejo. Por isso, gostaria de convidá-lo a compartilhá-lo na nossa Lista de Desejos. O principal objetivo dessa iniciativa é, com o apoio da comunidade, priorizar os recursos que mais importam para os usuários do Brasil e integrá-los ao Roadmap de produtos, para que possam ser desenvolvidos.
Caso você queira mais informações sobre o projeto, esta publicação pode ser útil.
Espero ter ajudado!
