Wunschliste
Publisher DWG/DXF-Export ---> Verschiebung des Projektur
Beim DWG/DXF-Export aus dem Publisher wird der Projektursprung des Modells verschoben um einen nicht bekannten Faktor.
Ursache nach Angabe Graphisoft: weil mehrere Geschosse auf einem Layout liegen könnten, bei Belassen des Ursprungs würden die Inhalte der Ebenen dann alle übereinander liegen.
Soweit verstanden, allerdings ziemlich problematisch, wenn ein Nullpunkt allgemein definiert ist und dwg´s mit Modell und Layout übergeben werden müssen. Der Ursprung wird verschoben, auch wenn nur ein Zeichnungsausschnitt im Layout verwendet wird.
Es wäre gut, es gäbe eine Möglichkeit, diesen Versatz auszuschalten. Oder den Versatz selbst festlegen können. Dass eben der Ursprung da bleibt, wo er im Modell auch angelegt ist.
Oder in den Einstellungen des Ausschnitts einstellen können, wie groß der Versatz sein soll.
Wenn man dann bei allen 0/0 angibt, dann liegen eben alle Inhalte aus verschiedenen Geschossen oder Ansichten "aufeinander". Dann ist man eben selbst schuld. Es kann ja ein Grundversatz eingestellt sein.
Aber das eben einfach ausschalten können wäre wichtig - für uns zumindest.
Siehe auch hier:
http://www.archiforum.info/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=006331
0 ANTWORTEN 0
