2025-09-12 12:00 PM - modifié 2026-06-08 12:01 PM
Apple a publié macOS 26 Tahoe le 15 septembre 2025. Nous procédons à des tests approfondis pour garantir la compatibilité avec nos produits. D’après nos tests actuels, Archicad fonctionne avec les problèmes listés ci-dessous.
Nous n’avons connaissance d’aucun problème critique. Nous mettrons à jour cet article avec les dernières informations au fur et à mesure des tests de macOS 26 Tahoe.
En cas de mise à niveau, suivre la liste de contrôle ci-dessous.
Version(s) concernée(s) : Archicad 29
Problème
Le bouton de l’Assistant AI apparaît en dehors de la fenêtre principale d’Archicad lorsque la fenêtre d’Archicad est redimensionnée sous macOS Tahoe.
Solution de contournement
Aucune solution de contournement n’est disponible.
Solution
Le problème est encore en cours d’analyse. Des informations complémentaires seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.
Version(s) concernée(s) : toutes les versions d’Archicad | ID : DEF-22356
Problème
Lors du rendu d’une image avec Cineware ou lors d’une modification des réglages de Surface pour le moteur Cineware, un message d’erreur s’affiche : « Extension Cineware de Maxon fermée de manière inattendue ». Ce problème a été constaté pour la première fois sous macOS 15 Sequoia.
Redémarrer l’appareil. Si cela ne résout pas le problème, remplacer le dossier Cineware (/Applications/Graphisoft/<version Archicad>/Cineware) par le dossier fonctionnel.
Solution
La correction de ce problème est prévue pour Archicad 30. Un backport vers les versions prises en charge antérieures est également à l’étude, mais n’est pas encore confirmé. En attendant, utiliser la solution de contournement proposée et contacter le support si le problème persiste. Des informations complémentaires seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.
Version(s) concernée(s) : Archicad 27 et versions antérieures
Problème
Les chevrons ne sont pas centrés dans certaines parties de l’interface d’Archicad.
Contournement
Aucun contournement.
Solution
Le problème est corrigé dans Archicad 28.
Problème
Si l’option correspondante est activée dans Réglages Système > Bureau et Dock, l’Environnement de travail Archicad peut ne pas se redimensionner en plein écran après un double-clic sur la barre de titre de la fenêtre. Le reste de la fenêtre peut rester grisé.
Contournement
Utiliser l’option de zoom par défaut ou modifier l’Environnement de travail de n’importe quelle manière (choisir un profil d’Environnement de travail ou redimensionner des palettes, barres d’outils, etc.).
Solution
Problème
Selon que la fenêtre Archicad était plus petite ou plus grande avant l’ancrage, une partie de la fenêtre peut devenir grise et inactive lors de l’ancrage ou après déplacement.
Contournement
Modifier l’Environnement de travail de n’importe quelle manière (choisir un profil d’Environnement de travail ou redimensionner des palettes, barres d’outils, etc.).
Solution
Bien que les tests de BIMcloud soient toujours en cours, aucun problème critique n’a été identifié à ce stade.
Veuillez noter qu’une nouvelle fonctionnalité de sécurité (introduite sous Sequoia) bloque la recherche réseau. Veiller à autoriser Archicad sur le réseau local pour accéder à BIMcloud depuis Archicad.
Aller dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Réseau local et activer ce paramètre pour toutes les versions d’Archicad.
Aucun problème n’a été signalé dans BIMx Desktop 2025.6760 ou version ultérieure.
