Torne-se um Autor BIM certificado pela Graphisoft e aprenda Archicad do básico ao avançado, explorando modelagem, documentação e visualização!
Bibliotecas e Objetos
Informações sobre a gestão e migração das bibliotecas do Archicad, objetos e outros componentes de biblioteca.
SOLUCIONADO!
Alinhamento de objetos com face vertical
Willian Alves
Colaborador(a)
Bom dia prezados,
Estou com dificuldades de alinhar um objeto (no meu caso, uma grelha da biblioteca MEP) com uma face inclinada. Apenas consigo fazer o alinhamento no eixo X e Y e não no Z. Alguém sabe como resolver?
Abaixo a vista 3D e um corte do problema em questão
2 SOLUÇÕES ACEITAS
Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Willian Alves
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Existem alguns objetos que tem limitações para serem rotacionados, como é o caso do que está tentando inclinar. Uma alternativa seria transformá-lo em Morph, porém, ao fazer isso ele perde os parâmetros de Grelha. Também existe no BIMcomponents o Rotator, um objeto gratuito que possibilita girar os demais objetos da biblioteca. Para utilizá-lo, você só precisa escrever o nome do outro objeto que gostaria de inclinar dentro das suas Definições.
Também gostaria de entender melhor para que você está usando esse objeto. Seria para representar uma grelha ou outro item?
Espero que as informações anteriores tenham ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Solução
Olá, @Willian Alves
Para usar o objeto Grelha com as definições que você ajustou no Rotate, terá que salvá-la como um novo objeto.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
4 RESPOSTAS 4
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Willian Alves
Rita Gurjão
Bom dia Rita,
Obrigado pela ajuda, tentei utilizar o rotator, mas não estou conseguindo fazer ele ficar com as mesmas dimensões e configurações da grelha que preciso utilizar. Vou tentar com o Morph.
Estou projetanto uma grelha de ventilação que capta o ar na platibanda do prédio, entretanto essa platibanda é inclinada em 11°, com isso minha grelha precisa também estar nessa inclinação.
Solução
Olá, @Willian Alves
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Marina Moreira
Impulsionador(a)
William e Rita,
outra ideia interessante seria criar a rotação no eixo z a partir do Param-o. 🙂
Não conhecia esse objeto "Rotator"!! Vou experimentar!!
