annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
MBH
Participant(e)
Fenêtre créée par mes soin à modifier
Bonjour,
J'ai créée une fenêtre de pignon à partir de dalles et j'aimerais dupliquer ce modèle pour la modifier.
Cela me permet d'aller plus vite puisque je voudrais faire un certain nombre de fenêtre différentes.
Comment puis-je faire?
Faut il que je redessine chaque version?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Marc BH
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
FFA
Équipe Graphisoft
Équipe Graphisoft
Si tu fais une fenêtre ( ou n'importe quel type d'objet) en mode graphique ( avec des dalles ou autre chose) l'élément sera certes étirable ( en x y z) mais il se déformera homothétiquement. Une fenêtre de 90 avec des huisserie de 5, si tu l'étires à 120, les huisseries seront épaissies en proportion.
Donc si tu ne veux pas mettre les doigts dans le GDL pour rendre ton objet paramétrable, tu devras faire autant de fenêtre que de dimensions.
Quand les variations sont faibles ( et que tu ne dois pas coter les huisseries ) ça peut passer ( mais cela reste faux en dimension) ta fenêtre de 90, si tu la passe à 95 (voir 100 grand max) ça peux le faire
Voir la solution dans l'envoi d'origine
FFA
Équipe Graphisoft
Équipe Graphisoft
Précision et conseil pour création d'objet
se mettre sur l'origine archicad ( ou axé de part et d'autre pour porte et fenêtre )
et au niveau Zéro
Cela génère un script GDL un peu plus propre en limitant les changement de repère ( utilisés dans la programmation)
le passage en 3D sera plus rapide ( si il y a BEAUCOUP d'objets !!)
Et si on souhaite modifier le script, les dimensions des éléments seront beaucoup plus facile à identifier et/ou modifier
6 RÉPONSES 6
Archi43
Bonjour,
Je ne comprend pas trop la question. Un simple copier/coller devrait faire l'affaire.
FFA
Équipe Graphisoft
Équipe Graphisoft
MBH
Participant(e)
Merci FFA pour cette réponse bien étayée. Maintenant quand je crée une fenêtre je garde la construction dans un calque que je reprends si nécessaire. Bonne journée. Marc
FFA
Équipe Graphisoft
Équipe Graphisoft
et au niveau Zéro
MBH
Participant(e)
Merci FFA,
J'ai une question j'ai compris qu'il fallait être sur le niveau zéro, par contre je n'ai pas dessiné sur l'origine du projet qui correspond à un angle de mon bâtiment. Faut-il que je déplace l'origine ? Si oui comment le faire.
Bonne journée.
Marc
FFA
Équipe Graphisoft
Équipe Graphisoft
Bonjour Marc
non tu n' as pas à déplacer l'origine  ( de toute façon ce n'est pas possible )
pour la création d un objet , ce que j ai expliqué  c est mieux mais pas obligatoire
a minima sur le niveau zéro
pour le reste c est pas dramatique
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
