le 2026-01-16 05:41 PM
Bonjour,
J'ai créée une fenêtre de pignon à partir de dalles et j'aimerais dupliquer ce modèle pour la modifier.
Cela me permet d'aller plus vite puisque je voudrais faire un certain nombre de fenêtre différentes.
Comment puis-je faire?
Faut il que je redessine chaque version?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Marc BH
Résolu ! Accéder à la solution.
le 2026-01-27 10:41 AM
Si tu fais une fenêtre ( ou n'importe quel type d'objet) en mode graphique ( avec des dalles ou autre chose) l'élément sera certes étirable ( en x y z) mais il se déformera homothétiquement. Une fenêtre de 90 avec des huisserie de 5, si tu l'étires à 120, les huisseries seront épaissies en proportion.
Donc si tu ne veux pas mettre les doigts dans le GDL pour rendre ton objet paramétrable, tu devras faire autant de fenêtre que de dimensions.
Quand les variations sont faibles ( et que tu ne dois pas coter les huisseries ) ça peut passer ( mais cela reste faux en dimension) ta fenêtre de 90, si tu la passe à 95 (voir 100 grand max) ça peux le faire
le 2026-01-28 01:52 PM
Précision et conseil pour création d'objet
se mettre sur l'origine archicad ( ou axé de part et d'autre pour porte et fenêtre )
et au niveau Zéro
Cela génère un script GDL un peu plus propre en limitant les changement de repère ( utilisés dans la programmation)
le passage en 3D sera plus rapide ( si il y a BEAUCOUP d'objets !!)
Et si on souhaite modifier le script, les dimensions des éléments seront beaucoup plus facile à identifier et/ou modifier
le 2026-01-20 08:52 AM
Bonjour,
Je ne comprend pas trop la question. Un simple copier/coller devrait faire l'affaire.
le 2026-01-28 09:22 AM
Merci FFA pour cette réponse bien étayée. Maintenant quand je crée une fenêtre je garde la construction dans un calque que je reprends si nécessaire. Bonne journée. Marc
et au niveau Zéro
le 2026-01-29 11:06 AM
Merci FFA,
J'ai une question j'ai compris qu'il fallait être sur le niveau zéro, par contre je n'ai pas dessiné sur l'origine du projet qui correspond à un angle de mon bâtiment. Faut-il que je déplace l'origine ? Si oui comment le faire.
Bonne journée.
Marc
le 2026-01-29 11:42 AM
Bonjour Marc
non tu n' as pas à déplacer l'origine ( de toute façon ce n'est pas possible )
pour la création d un objet , ce que j ai expliqué c est mieux mais pas obligatoire
a minima sur le niveau zéro
pour le reste c est pas dramatique
