uma semana atrás
Eu fiz a modelagem de um projeto no archicad, no entanto tive que resertar o meu computador e acabei perdendo esse arquivo. Os arquivos archicad ficam salvos em alguma rede interna de nuvens do graphisoft?
uma semana atrás - editado pela última vez Quarta-feira
Olá, @fernandaemillya
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
O Archicad tem um recurso de salvamento automático, que protege seus dados em caso de falha do programa ou do sistema, queda de energia ou fechamento inesperado. Quando isso acontece, ao reiniciar o computador e reabrir o Archicad, o próprio software sugerirá a recuperação do arquivo na tela inicial.
Se isso não acontecer, você pode recuperar o arquivo manualmente. Para isso, localize o arquivo database.fdb na pasta @ODB_Database~ (que está dentro da pasta de Salvamento Automático). Copie-o para a Área de Trabalho e renomeie-o para o formato PLN (por exemplo, database.pln). Em seguida, você poderá abri-lo no Archicad. Se precisar de ajuda para encontrar a pasta de Salvamento Automático no seu sistema operacional, é só me avisar que ajudarei.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
