annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Etiquette de zone
Bonjour,
Il y a un problème dans les options de formatage de l'étiquette de zone qui m'agace au plus haut point depuis qu'elle existe.
Sur mes plans de finitions, je place une étiquette de zone spécifique dans laquelle je ne veux faire apparaître que 3 propriétés personnalisées.
Systématiquement, la première ligne de l'étiquette ne se comporte pas comme les autres (Préfixe et Valeur à la suite), comme si Archicad considérait la première ligne comme un titre ou je ne sais quoi?!!
J'ai testé toutes les configurations possible, rien ne change, la première ligne ne ressemble jamais aux suivantes...
Voir mes captures d'écran
Capture d’écran 2026-04-28 à 18.03.25.png Etiquette de zone vue en plan, la première ligne de l'étiquette n'est pas pareil.
Capture d’écran 2026-04-28 à 18.03.57.png Réglage de l'étiquette
Capture d’écran 2026-04-28 à 18.04.07.png Ordre des 3 propriétés...
Capture d’écran 2026-04-28 à 18.04.54.png Modification de l'ordre et première ligne toujours différente
Je sais que je peux contourner ce problème en utilisant plutôt une étiquette de texte auto avec les 3 propriétés personnalisées mais il faudra ajouter le préfixe et elles resteraient directement éditables, ce que je souhaite éviter au maximum.
Merci de prendre en compte ma remarque afin de remonter l'info aux développeurs.
Archicadment
Olivier
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
BrunoH
Spécialiste
Bonjour,
Comme solution de contournement :
Créer un propriété, je l'ai nommée "Finition 1ère ligne" qui contiendra toujours et uniquement un espace pour ne pas rester vide.
Dans l'étiquette afficher 4 propriétés au lieu de 3.
Placer la propriété "Finition 1ère ligne" en premier avec un espace comme préfixe.
Voir le résultat image jointe.
ArchiCad 3.43 to 28
MacOS Monterey
Voir la solution dans l'envoi d'origine
2 RÉPONSES 2
BrunoH
Spécialiste
Bonjour,
ArchiCad 3.43 to 28
MacOS Monterey
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Merci Bruno,
C'est une bonne idée à laquelle je souscrit mais qui reste un bricolage...
Pour moi un logiciel tel qu'Archicad doit permettre un maximum de souplesse dans ses réglages et paramétrages.
La 2D reste encore et toujours le parent pauvre d'Archicad, notamment au niveau des possibilités concernant les textes et les étiquettes.
Archicadement
Olivier
Archicad 6.5 to 29
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
