uma semana atrás
Oi, pessoal! Tudo bem?
Estou com dúvida em relação a uma questão.
Tenho uma licença Solo e pelo escritório tenho uma licença Full (ambas em diferentes e-mails).
Preciso deixar o login da Solo com meu e-mail da Solo e o login da Full com o e-mail do escritório (estamos usando cloud).
Mas, ao fazer login (seja em um ou outro), ambos os Archicads ficam no mesmo login.
Tem como resolver isso?
Solucionado! Ir para Solução.
Terça-feira - editado pela última vez Terça-feira
Olá, @Patricia Angelim
Obrigada pelas informações!
Gostaria de compartilhar algumas soluções que podem ajudar no gerenciamento de suas licenças.
Uma opção seria criar dois usuários diferentes no Windows, sendo um para projetos do escritório e outro para uso pessoal, onde sua licença individual seria ativada. Assim, cada licença ficaria vinculada a um usuário específico, permitindo alternar entre elas sem complicações no gerenciamento.
Outra alternativa seria criar um grupo no Graphisoft ID para compartilhar a licença em nuvem do escritório. Dessa forma, quando você terminar de usar a licença, ela será liberada para o grupo, o que pode facilitar a desconexão da licença em nuvem do seu computador. No entanto, não tenho certeza se essa abordagem realmente melhoraria o gerenciamento, então seria necessário testar.
Entre essas opções, a primeira me parece mais interessante. Pelo que entendi, você não precisa compartilhar a licença Solo baseada em chave com outras pessoas, mas sim garantir que a licença em nuvem do escritório não permaneça conectada ao seu computador pessoal quando for usar a versão Solo. Como a licença em nuvem do escritório pode ser transferida entre dispositivos pela internet, você não precisa se preocupar com a transferência dela.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
uma semana atrás
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Não tenho certeza se isso é possível, mas, de modo geral, recomenda-se gerenciar essas licenças mantendo apenas uma instalada por vez na máquina. Se ambas forem licenças em nuvem, eu tentaria primeiro inserir as informações na versão Solo e depois na Full. Isso porque a licença Full abrange tanto a versão Full quanto a Solo, e, caso as informações da Full sejam inseridas primeiro, é possível que a Solo as utilize automaticamente.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
uma semana atrás
Oi, Rita!
Obrigada pela resposta.
Uma é chave (solo) e a Full é nuvem.
Se são archicads diferentes (uma vez que são aplicativos diferentes), deveria ser possível eu ter login de forma diferenciada em ambos... pelo menos essa seria a lógica que acredito que deveria acontecer, uma vez que são usadas com propósitos diferentes 😕
Uma dor de cabeça ficar administrando licenças o tempo todo, poderia ser mais simples
uma semana atrás - editado pela última vez uma semana atrás
Obrigada pelas informações.
Acredito que, quando se trata de métodos diferentes, a situação se torna um pouco mais complexa, pois o software provavelmente prioriza a licença baseada em chave. Vou fazer alguns testes para obter informações mais precisas.
Rita Gurjão
uma semana atrás
Oi, Rita!
As licenças estão em logins diferentes, sendo a Chave no e-mail A e a Nuvem no e-mail B.
Precisei acessar o a licença nuvem e abri o Archicad Full e fiz login no e-mail B.
No dia seguinte, trabalhando com outras coisas no Archicad Solo, tivemos uma incompatibilidade no escritório (onde utilizamos a Full), porque a licença nuvem acabou saindo do computador do escritório para o meu - ou seja, ele não priorizou a licença chave, uma vez que não sabia que por ter feito o login na Full, automaticamente ele fazia o mesmo login de e-mail na Solo.
Entretanto, quando eu sai do meu login, o Archicad não me deu nenhum aviso de perca de licença (e entendi que por conta da licença chave).
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Terça-feira
Maravilha, Rita! Essa solução de criar mais de um usuário parece mais interessante!
Fizemos um grupo, como você falou, justamente para facilitar essa questão da nuvem, então acredito que a questão do usuário no PC vai funcionar.
Obrigada pela ajuda!!
