le â2025-11-12 02:32 PM
Bonjour Ă tous,
Nouveau sur cette plateforme, je me prĂ©sente succinctement : je suis architecte EPFL travaillant en Valais â Suisse. Je suis passĂ© par Autocad, Vectorworks ou Rhino avant de devenir utilisateur assidu d'Archicad il y a 8 ans.
Je vous joints ici le lien vers la Wishlist du forum INT sur lequel j'ai postĂ© un article assez dĂ©taillĂ© qui fait Ă©tat d'un manquement grave de fonctionnalitĂ©s que nous attendons sĂ»rement tous depuis des annĂ©es : les blocs, instance ou modules internes 2D/3D avec mise Ă jour automatique de toutes les occurrences au sein d'un mĂȘme fichier archicad.
https://community.graphisoft.com/t5/Wishlist/A-Missing-Feature-in-Archicad-True-2D-and-3D-Instance-M...
Voici ci-aprĂšs la traduction française de l'article original en anglais. Si comme moi vous trouvez cela essentiel, merci de voter pour l'article afin le service de dĂ©veloppement de Graphisoft y prĂȘte attention.
--- DĂBUT DU MESSAGE ---
Bonjour Ă tous,
Ce sujet a dĂ©jĂ Ă©tĂ© abordĂ© sous la notion « dâinstances », mais il me semble nĂ©cessaire de prĂ©ciser certains points concernant dâimportantes lacunes fonctionnelles dâArchicad.
**Constat**
Ă ce jour, Archicad ne propose pas dâĂ©quivalent fluide au systĂšme de blocs dâAutoCAD ni aux instances paramĂ©triques disponibles dans dâautres environnements BIM/CAD.
Les solutions existantes (modules liés (.mod), objets GDL, Param-O, patch ou simples groupes) présentent des limites notables :
* Les modules nécessitent des fichiers externes, rendant leur gestion lourde et peu intuitive dans un flux de travail collaboratif.
* Les objets GDL et les Ă©lĂ©ments Param-O ne peuvent pas ĂȘtre modifiĂ©s directement dans le fichier hĂŽte ; toute modification demande une sauvegarde manuelle.
Par exemple, un cas trĂšs courant est celui dâun dĂ©tail 2D rĂ©pĂ©titif placĂ© sur une feuille de travail. Lâusage dâun objet GDL semble la solution la plus efficace, mais il faut bidouiller les scripts pour Ă©viter des modifications non voulues des dimensions dâorigine. Cela suppose aussi de passer par plusieurs fenĂȘtres de dialogue avant dâĂ©diter, et le processus reste fastidieux (ajout de points chauds Ă chaque sommet, absence dâoutils de polylignes, etc.).
**Besoins exprimés**
Pour le travail architectural quotidien, il serait extrĂȘmement utile de disposer :
* Dâun systĂšme de « blocs Archicad » (3D et 2D) modifiables directement dans le fichier hĂŽte, avec mise Ă jour automatique de toutes les instances.
* De la possibilitĂ© de convertir facilement toute sĂ©lection dâĂ©lĂ©ments (murs, dalles, objets, formes, textes, cotations, etc.) en instance rĂ©utilisable, sans dĂ©pendance Ă un fichier externe (par exemple un groupe dâobjets 3D issus de la bibliothĂšque native).
* Dâun systĂšme de gestion globale/locale des instances, permettant de rompre le lien pour un cas particulier tout en gardant les autres synchronisĂ©s.
* Dâune hiĂ©rarchie dâinstances (bloc maĂźtre / sous-bloc), adaptĂ©e aux projets comportant des Ă©tages rĂ©pĂ©titifs, des logements types ou du mobilier modulaire.
* Dâune compatibilitĂ© intĂ©grĂ©e 2D/3D, oĂč chaque bloc contient Ă la fois sa reprĂ©sentation en plan et en modĂšle, utilisables indiffĂ©remment dans les vues 2D et 3D.
**Extension 2D**
Une amĂ©lioration trĂšs utile serait aussi de pouvoir insĂ©rer des feuilles de travail dans dâautres feuilles, comme câest dĂ©jĂ le cas pour les mises en page.
Cela permettrait dâintĂ©grer des dessins ou dĂ©tails redondants (symboles techniques, schĂ©mas, fragments de plans) dans dâautres dessins sans devoir les copier ou les rĂ©importer.
Une telle approche renforcerait la cohérence graphique et la gestion des détails dans les projets complexes.
**Objectifs et avantages**
Un tel systÚme simplifierait considérablement la gestion des éléments répétitifs en :
* évitant les redondances et erreurs de mise à jour ;
* accélérant la conception de bùtiments à typologies répétitives (logements, bureaux, hÎpitaux, etc.) ;
* réduisant la taille des fichiers grùce au stockage par instance unique.
**Proposition technique**
* Introduire une nouvelle entité native : **Bloc (Instance)**, gérée directement par Archicad et accessible via une palette ou un panneau dédié.
* Autoriser lâĂ©dition contextuelle (double-clic â modification â mise Ă jour automatique de toutes les occurrences).
* Intégrer une bibliothÚque interne de blocs dans le projet pour éviter la dépendance à des fichiers externes.
* Ătendre ce concept aux feuilles de travail imbriquĂ©es pour lâusage 2D, afin de faciliter la composition graphique et la rĂ©utilisation de fragments de dessins.
Je ne sais pas si de telles solutions sont envisagĂ©es ou dĂ©jĂ en dĂ©veloppement pour les futures versions, mais comme beaucoup dâutilisateurs autour de moi, je suis surpris quâen 2025 Archicad ne propose toujours pas de tels outils.
Je suis convaincu que lâintroduction de ces fonctionnalitĂ©s comblerait une lacune majeure, en rĂ©unissant la souplesse du dessin 2D et la rigueur du BIM.
Chaque jour qui passe sans se conclure par une annonce de Graphisoft en faveur du développement de tels outils me sidÚre. Quand je pense que le trÚs archaïque Autocad possÚde cette fonctionnalité depuis des décennies...
--- FIN DU MESSAGE ---
Merci d'avance pour vos votes et les échanges que nous pourrons avoir à ce sujet .
Raphaël
le â2025-11-14 04:33 PM
Bravo ! Nous attendons cette fonction depuis des lustres !!
le â2025-11-19 04:14 PM
Salut,
ce dont tu parles (étages répétitif, logement type, détail 2D répétitif, etc) existe déjà .
Il faut que tu utilises les modules et tu arriveras Ă faire tout cela.
le â2025-11-22 10:42 AM
Bonjour,
J'ai beaucoup de mal à voir la différence entre ce systÚme de blocs et les modules ou objets qu'on a déjà .
Pour reprendre l'exemple donné : détail 2D répétitif -> c'est la définition du patch. Sinon, "enregistrer en tant qu'objet", et c'est aussi réglé.
Le "besoin exprimé" correspond à peu de chose prÚs au fonctionnement actuel des modules.
Concernant les critiques exprimées sur les systÚmes actuels, je ne les trouve pas vraiment justifiées.
Pour la gestion des modules en mode collaboratif : BIMcloud Basic fait ça trÚs bien.
Pour l'Ă©dition d'objet, c'est tout Ă fait faisable depuis lâinterface AC (surtout les objets 2D); il suffit de dĂ©composer, modifier, puis rĂ©enregistrer en tant qu'objet. Pas besoin d'aller dans l'interface GDL.
