Bonjour,
J'ai bien cru que la version 29 allait enfin résoudre le problème du niveau de détail des portes et fenêtres en plan et coupe mais il semble que non.
Par exemple pour les fenêtres de la bibliothèque générale, la palette améliorée des options de vue modèle propose maintenant 7 différents niveaux de détails pour le plan et permet d'activer ou désactiver l'affichage des éléments chambranles, embrasure, appui/latte. En revanche pour la coupe, il n'y a que 3 niveaux de détails pour la fenêtre en elle-même et on ne peut pas décocher l'affichage des éléments type chambranle. Il est donc impossible d'avoir le même niveau de simplification d'une fenêtre en plan et en coupe. Il faut choisir d'avoir soit une fenêtre plus détaillée que le plan, soit beaucoup plus simple avec une seule ligne au milieu du mur. Cela parait aberrant.
Est-ce que j'ai raté un truc ? Pourquoi les mêmes fonctions ne sont pas présentes pour la coupe ? Quelqu'un aurait trouvé un moyen de contourner cela ?
Bien à vous.
Raph
