annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Pauline 1
Participant(e)
Raccord mur et toiture
Bonjour,
Je souhaite améliorer mes raccord  de toiture / murs.
J'aimerais que l'isolation ne suive plus le débord de toit.
J'ai essayer de faire une toiture couverture et une toiture isolation mais je suis sur qu'il y a une méthode plus efficace et rapide.
Merci par avance
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
BenCur
Bonjour,
Si vous utilisez une structure composite, pas le choix de faire un opérateur masqué pour faire une opération sur élément solide.
Sinon, comme vous l'avez essayé en deux parties c'est très bien et plus proche d'une utilisation BIM.
Car malgré le nombre d'année, Graphisoft n'a toujours pas amélioré les structures composites pour classifier les couches différemment.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
8 RÉPONSES 8
BenCur
Bonjour,
abdelaziz
Guide
Salut,
Si vous utilisez la version AC28, vous pouvez utiliser les percements.
Si vous utilisez AC27 ou une version antérieure, créez un calque opérateur masqué effectif avec le même numéro d'intersection que le calque toiture. Ensuite, créez un profil complexe en poutre qui reprend la pente de la toiture avec un matériau de construction plus fort en priorité que l'enssembles des couches de la toiture
Cela aura pour effet de fusionner avec la toiture après l'utilisation de la commande "Fusionner", qui se trouve dans le menu déroulant "Connecter les éléments".
AMD Ryzen 5950x
AMD RX 9070xt
AC28
Pauline 1
Participant(e)
Merci beaucoup pour votre retour.
Je vais essayé votre méthode.
Bonne journée Pauline
Pauline 1
Participant(e)
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Je vais essayer de réaliser ce que vous expliquez.
Je vous tiendrez au courant.
Pauline
Camu_
Personnellement je fait pour les toitures 3 toitures:
1.- toiture composite sans tuile
2.- toiture avant-toit
3.- toiture tuile (ce qui me permet d’intégrer les velux  dans la toiture composite à la bonne hauteur)
De plus cela m'économise des booléens  qui à force ralentissent le calcul
Pauline 1
Participant(e)
Je suis actuellement en train d'essayer cette technique dans un nouveau projet.
Lorsque votre velux est a la bonne place, comment faite vous pour créer les percements dans la couche isolation ?
Merci par avance.
Désolée pour le délais de réponse.
La vie va trop vite pour moi. 🙂
Camu_
Comme pour une dalle. On sélectionne la toiture, on vérifie qu'on est sur l'outil toiture puis on dessine le périmètre du trou de vélux et cela fait un trou dans la toiture
Pauline 1
Participant(e)
Ok, Super simple. merci pour votre aide.
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
