annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
CZarchi
Participant(e)
Variante coloris
Bonjour. Quelle est selon vous la solution la plus rapide pour remplacer un coloris (sur la maquette 3 D) par un autre coloris en gardant les 2 solutions optionnelles ? Le coloris impacte les toits, gouttières et descentes EP, les bardages, les menuiseries....
La piste est peut-être de dupliquer la couleur de base dans les surfaces et la remplacer par une couleur en variante.... mais peut-on basculer de l'une à l'autre facilement pour présentation au client ?...
Merci pour toutes vos pistes.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour,
Non les surfaces ne peuvent pas rentrer dans les variantes, ce sont les éléments avec leurs surfaces qui sont concernés.
La solution la plus rapide et simple est de dupliquer tous les éléments qui doivent changer de surfaces pour les placer dans une autre variante et leur appliquer la surface souhaitée.
De cette façon, le changement de variante est super rapide et tu conserves tout.
Petite astuce : si tu sélectionnes (en plan) les éléments à dupliquer, que tu les copie/colle et ensuite tu annules (undo) cette opération puis reviens en arrière (redo), les éléments dupliqués seront de nouveaux sélectionnés. De cette manière, tu peux facilement les mettre dans une autre variante.
Cdt
OL
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
Voir la solution dans l'envoi d'origine
2 RÉPONSES 2
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour,
Cdt
OL
Archicad 6.5 to 29
CZarchi
Participant(e)
Pas mal comme astuce !... merci, je vais essayer.
Sinon, dupliquer (le fichier à condition de ne plus faire d'autres modif sur le projet.)
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
